Författare Ämne: 32mm pem - 50mm?  (läst 19045 gånger)
Utloggad 25° i vattnet
SV: 32mm pem - 50mm?
« Svar #20 skrivet: april 21, 2021, 19:06:02:02 »
Var har du pem slangen ?, ser bara grå pvcslang
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #21 skrivet: april 21, 2021, 19:09:46:46 »
Är det relevant egentligen? båda passar ju med pem kopplingar :D
Har den under jord till vp.
Den förra som länka, den var pvc rör limmning.
« Svar #22 skrivet: april 21, 2021, 19:51:03:03 »
Fort men fel, sorry. Missade att det gällde PEM-slang.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #23 skrivet: april 24, 2021, 10:37:47:47 »
Fick tag i PEM klämring koppling från ena rörmokaren, finns tydligen ca 7 olika leverantörer och märken av pem kopplingar, dom flesta hade inte denna övergången. Skönt, slipper man 2 kopplingar för övergång, och kan byta ut dom jävla limm kopplingarna. Hatar limm.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #24 skrivet: maj 02, 2021, 15:58:01:01 »
Så här ser det ut idag, så det går ju att lösa med intex original insug / utblås genomföringar.
Och föredrar klämmring istället för limm, alla dagar i veckan, så enkelt då att byta en slang om den spruckit, att förlänga vid omflytt osv osv.
Skall nu byta ut vissa rakare slangstycken mot PEM, är tanken.
Visst klämm är dyrare, men detta systemet tror jag på även efter 10-20 år rullar på utan problem.
