Författare Ämne: 32mm pem - 50mm?  (läst 19357 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: 32mm pem - 50mm?
« Svar #10 skrivet: maj 10, 2017, 20:50:56:56 »
Utloggad Mickelin
« Svar #11 skrivet: maj 11, 2017, 21:40:49:49 »
Med en sådan här limmad mellan flex och adapter:
https://www.poolklor.com/produkt/pvc-limmuff-50mm/
Läste för övrigt på deras site att flex funkar med pem klämkopplingar.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #12 skrivet: maj 13, 2017, 17:09:52:52 »
Jo såg att det stod i beskrivningen jag med, men det var någon tjej som jobbade där, som jag snackade med i telefonen, och som missuppfattade och trodde jag snackade om slangklämmor, vilket hon var osäker på om det funkade.
Hade inte ens läst beskrivningen, vilket var slarvigt av mig.
Måste tokhylla poolklor.com och anders som verkar vara chef / ägare, jag lämnade mitt nr för han var ej på plats, och skulle ringade upp när han kom tillbaka dagen efter.
Jag blev uppring 21.00 på kvällen och han hjälte mig med min order och kollade så alla grejer funkade med varandra osv!
Vilken kille alltså!
Tror ni jag kommer få en stor ökning på antalet kubik vatten, genom att gå från 32mm utvändigt mått pem. Till 50mm utvändigt mått flexslang? Bör bli enorm skillnad kan jag tycka. Då jag enbart får runt 6 kubik / timmen nu, och pumpen utan något tillkopplar, ska klara 13 kubik. Har jag för mig.
Utloggad Mickelin
« Svar #13 skrivet: maj 13, 2017, 18:32:39:39 »
Ja, poolklor.com är grymma. Bra sortiment, bra priser och snabba leveranser. En gång hade jag glömt att beställa en packning som behövdes till en koppling jag köpte. Då ringde de och frågade om jag inte skulle ha en packning också! Alltid härligt att ha med proffs att göra. Bra att du fått vad du behöver. Arean i 50mm är ju drygt 2,5 ggr så stor som pem-slangen, så med din pump bör du få ett ordentligt lyft i flöde.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #14 skrivet: maj 21, 2017, 18:34:28:28 »
Hoppas det ej läcker, har börjat fylla nu, fick dock köra dubbla packningar vid in / utlopp. Gick ej att få den stadig annars, bara glappade, och ena packningen var lite mindre, så hoppas på det bästa!
Blir eventullet stöttor vid in o utlopp.
Utloggad Mickelin
« Svar #15 skrivet: maj 21, 2017, 19:46:20:20 »
Snyggt!
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #16 skrivet: maj 22, 2017, 17:04:47:47 »
Tackar. Kom dock på idag att jag satt avstäningnings kranarna fel, hade dom på rakan från pump o filter tidigare, för att kunna stänga av så ej vatten går fel väg när jag värmer med andra pumpen. Men efter att ha pratat med j f fritid som jag köpt filtret hos, så ska det gå att välja "Close" och det skall stänga alla utgångar.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #17 skrivet: maj 23, 2017, 17:41:54:54 »
Kan nu bekräfta att den blev en jävla skillnad att gå från 32 utvändigt till 50mm utvändigt.
Fick ut hälften av pumpens totala vatten flöde innan. Och nu vet jag ej vad jag får ut. Men kan ej hålla handen närmare än 5-10cm framför inloppet. Stålen är för stark :P
2 packningar funkar också för in o ut loppen, dock lite trixigt att få den ena att hamna rätt eftersom att den är lite för liten. Fick också täta lite med gängtejp på dom gängorna. Annars inga större läckage, kommer någon droppe här o där :P
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #18 skrivet: april 20, 2021, 16:38:48:48 »
Skall tydligen gå att köpa någon typ av adapterhylsa / bussning att använda i pem 50 rak koppling för att få in pem 32 från ena sidan, någon som vet vad dom heter och kan länka ?
« Svar #19 skrivet: april 20, 2021, 16:52:13:13 »
