Tog över grannen hit och han sa att jag borde dammsuga poolen för den såg väldigt smutsig ut, så jag gjorde det. Men när jag gjorde det så kom all smuts tillbaka in i poolen och man ser verkligen hur smutsigt det är.. Tror bara poolen behöver rengöras nu, ph och andra värden är bra nu.Vad beror det på stt smutsen åker ut?
Oj då.. tro jag det att du inte såg nån förbättring filtrering är liksom kravet.. går smutsen tillbaka kan du ju köra ditt filter i evighet utan resultat .. som sagt .. hur står vredet ? står det rätt då måste du felsöka i filtret .
Då är det något fel i filtret , kan vara packningar, dysor .När du kört backspolning.. du kör väl alltid sköljning efter ? annars kan du få "spår" i sanden och smutsen går igenom .Vet du hur gammal sanden är ?Här kan du se hur ett sandfilter är uppbyggt och hur du plockar isär
Skruva av slangen på filtrets utlopp o höj slangen över vatten nivån då rinner inget vatten ut från inloppet
