Författare Ämne: Husägare i fredags, pool problem direkt  (läst 44095 gånger)
SV: Husägare i fredags, pool problem direkt
« Svar #80 skrivet: juli 21, 2016, 19:58:42:42 »
Svårt att se på så extrem närbild , ta längre ifrån eller beskriv var.
Kan det vara axeln till vredet på toppen ? oavsett vad det är , något är mitt av och med STÖRSTA sannolikhet har du hittat orsaken
Utloggad anxiety
« Svar #81 skrivet: juli 21, 2016, 20:33:34:34 »
ja, det är axeln till vredet på toppen. Där "spaken" sitter typ.
« Svar #82 skrivet: juli 21, 2016, 21:05:37:37 »
Jaha då var allt klart .. då kan du varken välja läge eller veta vilket läge den står i nu. Vad är det för filter. Fabrikat ? Kanske kan du hitta resevdelar annars måste du skaffa nytt filter
« Svar #83 skrivet: juli 22, 2016, 13:24:02:02 »
Du kan ju lura ut i vilket läge plattan i centralventilen ska befinna i läget "filter". Montera ihop ventilen så och kör. Det blir lite jobbigt när du ska backspola men ännu jobbigare att vara utan pool nu när vädret är bra.  O0
Utloggad anxiety
« Svar #84 skrivet: juli 22, 2016, 19:31:49:49 »
Jag kontaktade dom som hade sålt handfiltret till hussäljaren. Och jag skulle få en ny 6-vägsventil. Om inte det löser problemet, vad beror det på då? En trasig dysa? :-\
« Svar #85 skrivet: juli 22, 2016, 20:47:20:20 »
Jag har inget minne av att någon har haft felet avbruten axel till centralventilen tidigare. Vad är det för fabrikat och modell av sandfilter? Har du någon aning om hur det gick till när axeln gick av? Fabrikationsfel eller för mycket våld vid hantering? Vårt filter (som är väldigt gammalt) har en Hayward centralventil som kräver att man trycker ner handtaget innan det går att vrida på ventilen. Är ditt av liknande konstruktion så kanske det gick av när någon försäkte ändra läge på ventilen utan att trycka ner handtaget?
Jag bara gissar vilt då jag såklart inte har någon aning om hur ditt sandfilter är konstruerat.
I ditt läge skulle jag gå igenom manualen till filtret och göra en nyinstallation efter att ha tömt det på sand så att du är säker på att det inte är någon skadad eller lös dysa eller att centralröret är knäckt. Har du ingen manual så går den troligen att hitta på nätet. Kolla Hayward, Astral eller Pahlen annars.
Utloggad anxiety
« Svar #86 skrivet: juli 23, 2016, 00:05:29:29 »
Tack för svaret!
Jo man måste trycka ner detta också för att kunna byta läge. Jag tänkte byta sanden i samband med när jag får ventilen
Utloggad anxiety
« Svar #87 skrivet: juli 28, 2016, 20:50:07:07 »
Funkade inte med nya ventilen så jag blev så förbannad att jag tog bort ventilen igen, tog bort allt sand och tog upp för att kolla dysorna. Jo visst, det var en dysa som var mitt problem.. Alla dessa timmar som man lagt ner och äntligen hittat felet.
Detta var det jag fruktade mest, att få byta sanden. Hur mycket sand ska man ha i nu?
« Svar #88 skrivet: juli 28, 2016, 21:44:39:39 »
Beror väl på hur stort filter du har. I mitt går det i hundra kg.
« Svar #89 skrivet: juli 28, 2016, 22:39:47:47 »
Varför funka inte ventilen ? jo det är klart att en dysa kan ju också vara kass, men helt klart var ju att även ventilens axel var av så den måste ju ersättas .. axel samt dysa... inget som bara händer så där... tveksam till säljaren som säger sig inte veta nåt  >:(
