Författare Ämne: Husägare i fredags, pool problem direkt  (läst 44095 gånger)
Utloggad anxiety
SV: Husägare i fredags, pool problem direkt
« Svar #90 skrivet: juli 29, 2016, 01:15:40:40 »
Beror väl på hur stort filter du har. I mitt går det i hundra kg.
Sandmängd: 20kg, ska man verkligen trycka ner så mycket då?
Utloggad anxiety
« Svar #91 skrivet: juli 29, 2016, 01:18:09:09 »
Varför funka inte ventilen ? jo det är klart att en dysa kan ju också vara kass, men helt klart var ju att även ventilens axel var av så den måste ju ersättas .. axel samt dysa... inget som bara händer så där... tveksam till säljaren som säger sig inte veta nåt  >:(
Jag har beställt dysor nu iaf, lär komma på tisdag eller onsdag.. Bild på dysan:
« Svar #92 skrivet: juli 29, 2016, 01:40:51:51 »
Förstår inte frågan. Om det står att det ska vara 20 kg sand, då är det väl bara att fylla på den mängden? Folkpool säljer säckar á 20 kg med sand. Vilken storlek ska du ha då? 0,4-0,6 eller 0,6-0,8?
Utloggad anxiety
« Svar #93 skrivet: juli 31, 2016, 21:22:08:08 »
Haha, jag insåg hur dum min fråga var precis  ;D Nej, jag ska ha 0.4-0.8mm. Har en sandsäck från Rådasand som jag fick med när jag köpte huset.
Utloggad anxiety
« Svar #94 skrivet: juli 31, 2016, 21:23:55:55 »
Dammsuga eller inte?
Imorgon får jag dysorna jag beställde och poolen är väldigt klar nu, förutom på botten där all sand ligger som skickats ut i poolen efter dysan var trasig.
Ska jag dammsuga upp detta eller räcker det med att sätta på filtret och köra? Vad hade ni gjort och vad är smartast att göra? :)
EDIT:
Efter jag har bytt sanden i filtret, ska jag göra något speciellt då? Ska man fylla med lite vatten i filtret innan man sätter på det så inte det går "torrt"? Hur mycket vatten isf? Ska man backspola/rinse efter innan man gör något eller vad ska man göra? Som jag förstått det så tar man "rinse" för att sanden ska packas ihop?
Väldigt tacksam för en bra guide hur man ska göra :)
« Senast ändrad: juli 31, 2016, 21:31:45:45 av anxiety »
« Svar #95 skrivet: augusti 01, 2016, 08:02:00:00 »
Det spelar nog ingen roll hur du gör, sanden är alldeles säkert både tvättad och sållad när den kommer så jag tror inte du behöver göra nåt speciellt, kör bara igång, och dammsug upp sanden från botten så fastnar ju den i filtret "for ever".
Utloggad anxiety
« Svar #97 skrivet: augusti 02, 2016, 16:03:39:39 »
Okej, tack så mycket för svar!
Har en ny fråga (igen..) jag fick min nya dysa på posten idag, den var dock längre än alla andra. Så jag har 5 korta dysor och 1 lång. Gör det något? Tycker inte det borde det. Men bättre att fråga innan man häller i sanden.
« Svar #98 skrivet: augusti 02, 2016, 18:15:51:51 »
Om den ryms så borde det inte vara ett problem.
Utloggad anxiety
« Svar #99 skrivet: augusti 03, 2016, 12:03:46:46 »
Nu skiter jag fullständigt i poolen.. Jag har bytt 6vägsventil, sand, dysor och när jag dammsuger så kommer det fortfarande smutsvatten in i poolen........... VAD F*N ÄR DET FÖR FEL??????
Nu orkar jag inte hålla på med denna skit något mer, jag har hållit på i en månad snart och jag hittar inte problemet... Det är nästan omöjligt att veta vad problemet är...
