Författare Ämne: Husägare i fredags, pool problem direkt  (läst 44095 gånger)
Utloggad Coolg8
SV: Husägare i fredags, pool problem direkt
« Svar #100 skrivet: augusti 03, 2016, 12:55:03:03 »
smutsvatten?
Är det sand? stängde du av pumpen innan du backspola? Efter du spolade, gjorde du en renspolning innan du började filtrera? Jag upptäckte att jag fick lite filtermaterial med efter backspolningen, det är därför man renspolar innan man startar filtreringen igen.
Det är inte så att vattenvärdena är fel? då brukar vattnet bli grumligt.
Utloggad anxiety
« Svar #101 skrivet: augusti 03, 2016, 13:06:51:51 »
smutsvatten?
Ja, jag stänger av pumpen innan jag backspolar och jag rensar. Vattenvärdena är bra, det blir grumligt pga all sand som åker runt i poolen
Utloggad Coolg8
« Svar #102 skrivet: augusti 03, 2016, 14:48:19:19 »
Det måste vara enorma mängder sand om det ska bli grumligt, sanden är förhållandevis grov.
Utloggad anxiety
« Svar #103 skrivet: augusti 03, 2016, 15:08:06:06 »
Det cirkulerar runt ju, det är därför det ser grumligt ut. Men ja, det är en del sand i poolen
Utloggad anxiety
« Svar #104 skrivet: augusti 03, 2016, 22:19:21:21 »
Jag gråter snart, vad ska jag göra med poolen tycker ni? Tar riktigt på psyket detta när man bott i huset nästan 1 månad och inte kunnat fixa detta.
« Svar #105 skrivet: augusti 03, 2016, 23:04:18:18 »
Poolen är det inget fel på , men filtret verkar det ha gått spöken i ... hur du än fixar o grejar med det finkar det inte, släng skiten o köp ett nytt filter till din lilla pool räcker det med denna , eller liknande prisklass
http://www.ljtunnan.se/sv/e-handel-produktsida/bestway-pool/bestway-sandfilter-3785l
Utloggad largab
« Svar #106 skrivet: augusti 04, 2016, 23:31:49:49 »
Kan filtret vara fel inkopplat? Skiftat in med ut?
Utloggad anxiety
« Svar #107 skrivet: augusti 12, 2016, 15:10:13:13 »
Hoppade i poolen igår (kallt  :D) och kände på botten och det var fruktansvärt mycket grus i.
Jag tänkte stänga den för säsongen, och sen till våren tömma poolen och ta reda på allt grus på botten och sen fylla på med nytt vatten. Är det en bra idé?
