Författare Ämne: Husägare i fredags, pool problem direkt  (läst 44121 gånger)
SV: Husägare i fredags, pool problem direkt
« Svar #70 skrivet: juli 19, 2016, 14:29:04:04 »
I så fall filtrerar inte sandfiltret. Står centralventilen i läge "filter"? Gör den det så kanske något rör har lossnat inne i filtret. Bakom centralventilen sitter en packning som brukar kallas spindelpackning, inte ovanligt att den går sönder och då kan vattnet gå fel väg.
« Svar #71 skrivet: juli 19, 2016, 15:33:26:26 »
Tog över grannen hit och han sa att jag borde dammsuga poolen för den såg väldigt smutsig ut, så jag gjorde det. Men när jag gjorde det så kom all smuts tillbaka in i poolen och man ser verkligen hur smutsigt det är.. Tror bara poolen behöver rengöras nu, ph och andra värden är bra nu.
Vad beror det på stt smutsen åker ut?
Oj då.. tro jag det att du inte såg nån förbättring  :D filtrering är liksom kravet.. går smutsen tillbaka kan du ju köra ditt filter i evighet utan resultat .. som sagt .. hur står vredet ? står det rätt då måste du felsöka i filtret .
Utloggad anxiety
« Svar #72 skrivet: juli 19, 2016, 16:06:48:48 »
Det står på filtrering. Har en elektriker här som installerar en luftvärmepump i huset och han hade själv en pool och kollade på värdena och han tyckte det såg bra ut förutom att filtret inte verkade ta något.
« Svar #73 skrivet: juli 19, 2016, 16:43:30:30 »
Då är det något fel i filtret , kan vara packningar, dysor .
När du kört backspolning.. du kör väl alltid sköljning efter ? annars kan du få "spår" i sanden och smutsen går igenom .
Vet du hur gammal sanden är ?
Här kan du se hur ett sandfilter är uppbyggt och hur du plockar isär
Utloggad anxiety
« Svar #74 skrivet: juli 19, 2016, 20:09:42:42 »
Skönt att veta vart felet ligger nu i alla fall. Nu ska man bara försöka hitta felet på sandfiltret.. Nej, jag vet inte när sanden senast är bytt. Ska byta det på torsdag tänkte jag.
Hur gör jag, steg för steg, när jag vill byta sand i sandfiltret. Om det inte beror på sanden, vad kan det bero på annars? Enkelt att fixa eller ska jag köpa en ny? Billigare?
Utloggad anxiety
« Svar #75 skrivet: juli 19, 2016, 21:22:17:17 »
JAG BLIR TOKIG!!!!
Jag gjorde precis som på filmen. Jag har pluggat igen bräddavloppet med en plugg, men jag hittar ingen plugg till inloppet, varför jag ska plugga dessa är för att det inte ska rinna vatten ifrån inloppet/bräddavloppet in till filtret så jag kan ta bort filtret och byta sanden.
Hur fan ska jag göra? Jag har inget att täppa igen inloppet med.
Mannen som hade poolen innan hade inte några ventiler på som det går att skruva åt så jag vet inte hur jag ska bära mig åt, snart skrotar jag poolen och gör ett soldäck utav det hela istället....... >:(
« Svar #76 skrivet: juli 19, 2016, 21:35:21:21 »
Skruva av slangen på filtrets utlopp o höj slangen över vatten nivån då rinner inget vatten ut från inloppet
Utloggad anxiety
« Svar #77 skrivet: juli 19, 2016, 22:46:05:05 »
Tack! Fick bort sandfiltret. Men som vanligt kom ett nytt problem,  spännringen sitter stenhårt och jag får inte loss den.....
« Svar #78 skrivet: juli 19, 2016, 23:21:42:42 »
Du menar slangklammer och skruven på denna ? hm.. aldrig varit med om att den sån fastnar, har den rostat ? testa med rostlösare.. annars skall det gå , ta hjälp av en med starka nypor och en rejäl stjärnskuvmejsel med gummihandtag.. är det helt omöjligt får du ta vinkelslipen o kapa klammern lite försiktigt
Utloggad anxiety
« Svar #79 skrivet: juli 21, 2016, 18:47:30:30 »
Öppnade sandfiltret nyss och upptäckte detta:
Ser ut som det är sönder?? Vad ska sitta här och vad fyller det för funktion ? Kan denna sak bero på att det inte renar??
