Författare Ämne: Husägare i fredags, pool problem direkt  (läst 44121 gånger)
Utloggad anxiety
SV: Husägare i fredags, pool problem direkt
« Svar #60 skrivet: juli 17, 2016, 09:17:17:17 »
Nu har det gått 2 dygn utan att man ser någon som helst skillnad..
« Svar #61 skrivet: juli 17, 2016, 09:34:17:17 »
Du vet vad jag tycker du skall göra  O0 lära dig kan du göra ändå, lära dig att sköta nytt vatten så detta inte inträffar igen, vilket det inte gör om man gör rätt från början och löpande.
Utloggad anxiety
« Svar #62 skrivet: juli 17, 2016, 11:05:58:58 »
Ska tömma poolen idag, men vad behöver jag göra efter att jag tömt vattnet helt från poolen?
« Svar #63 skrivet: juli 17, 2016, 11:13:25:25 »
OBS vad hardu för pool !! alla kan man inte bara tömma helt
Utloggad anxiety
« Svar #64 skrivet: juli 17, 2016, 12:00:08:08 »
Vet inte vad det är.. Ser inget. men ser att det inte är någon slang som går ner i botten så antar man inte kan tömma den helt,... Vad gör jag då?
« Svar #65 skrivet: juli 17, 2016, 12:07:33:33 »
Lägg in bilder här på poolen, filter och pump så får du bättre råd. Någon känner troligen igen vad du har för prylar.
Utloggad anxiety
« Svar #66 skrivet: juli 17, 2016, 12:42:13:13 »
« Svar #67 skrivet: juli 17, 2016, 13:14:49:49 »
Den kan du tömma, på två sätt , antingen köper du en sån här samt lite slang
http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/vatten-och-sanitet/vattenpumpar/drankbara-pumpar/drankbar-pump-731104/
Eller kan du sätta filtret i tömningsläge så vattnet går ut genom den blå slangen , dock kan du bara göra detta om du kan koppla på en sugslang på din skimmer, kanske har du en sådan dammsugare ? som du kör med på botten, då kan du låta den suga där o ut genom filtret .
« Svar #68 skrivet: juli 17, 2016, 15:32:16:16 »
Eller du kan ju även använda pumpen som du har , koppla av slangen från skimmer och sänk ner slangen med en tyngd på botten
Utloggad anxiety
« Svar #69 skrivet: juli 19, 2016, 12:05:42:42 »
Tog över grannen hit och han sa att jag borde dammsuga poolen för den såg väldigt smutsig ut, så jag gjorde det. Men när jag gjorde det så kom all smuts tillbaka in i poolen och man ser verkligen hur smutsigt det är.. Tror bara poolen behöver rengöras nu, ph och andra värden är bra nu.
Vad beror det på stt smutsen åker ut?
