Författare Ämne: Husägare i fredags, pool problem direkt  (läst 44152 gånger)
Utloggad anxiety
SV: Husägare i fredags, pool problem direkt
« Svar #50 skrivet: juli 15, 2016, 17:06:14:14 »
Spelar inte så stor roll om du har det på eller av, har du det på slipper du ju nedskräpning uppefrån.
Däremot skall man ju ha av överdraget några timmar efter att man chockat för att undvika blekning
Okej, tack! Jag har fortfarande dåligt ph värde, när kan jag slänga i ph-höjare igen. Gjorde ett test nyss och jag har hög klorhalt, lågt ph och alkaline..
« Svar #51 skrivet: juli 15, 2016, 17:27:35:35 »
Snabbklor har en tendens att höja Ph-värdet, så beroende på när du chocka skulle jag kanske väntat nån dag o sett om det går upp , men sen behöver du säkert PH +, egentligen skall du justera PH först , sen chocka
Utloggad anxiety
« Svar #52 skrivet: juli 15, 2016, 17:39:31:31 »
Okej, men jag chockade i onsdags. Hade i PH+ idag runt 11-12. PH't är fortfarande dåligt.
« Svar #53 skrivet: juli 15, 2016, 18:56:22:22 »
du behöver PH plus, men tipset är att inte slå i allt på en gång, börja med hälften , kolla värdet sen fortsätt.
« Svar #54 skrivet: juli 15, 2016, 19:44:25:25 »
Vad mäter du med? Har sett flera som har värden som ligger lågt på pH när de har kollat med Aquacheck. Så jag är nyfiken på hur du kollar.
« Svar #55 skrivet: juli 15, 2016, 19:45:34:34 »
Gå bak i tråden ! bild på stickor
Utloggad anxiety
« Svar #56 skrivet: juli 15, 2016, 22:38:40:40 »
Kör med stickor, ska köpa mig en ph-mätare framöver.
« Svar #57 skrivet: juli 15, 2016, 23:23:47:47 »
Lågt pH gör att kloret har större effekt men nackdelarna med lågt pH är inte så kul.
http://www.pahlen.se/poolguiden/ph-klor/
Utloggad anxiety
« Svar #58 skrivet: juli 15, 2016, 23:32:24:24 »
Jag försöker få upp ph-värdet med ph +, men hur ofta kan jag tillsätta ph+? Hur länge måste jag vänta mellan gångerna? Hur gör ni när ni har i ert? Jag tar en vattenkanna fyller med varmt vatten och häller i en (stor) dos med ph höjare och silar ut genom kannan. Fel?
« Svar #59 skrivet: juli 16, 2016, 00:42:01:01 »
Läs på förpackningen där står hur mkt du skall ta, u förhållande gram , volym höjning, låt allt lösas upp i kannan innan du häller i poolen
