Författare Ämne: Husägare i fredags, pool problem direkt  (läst 44150 gånger)
Utloggad anxiety
SV: Husägare i fredags, pool problem direkt
« Svar #40 skrivet: juli 14, 2016, 22:06:20:20 »
Läste på någon sida att vattnet ska vara 2/3 högt vid bräddavloppet, min var knappt över. Det är väl därför den inte får tillräckligt med vatten i sig och då får den inte tillräckligt med vatten att "jobba" med? Kan det vara så, eftersom det funkade när jag tryckte ner vattenslangen i bräddavloppet.
Kan det vara så att jag backspolat såpass mycket att det har förlorat så mycket vatten.
Det kanske löser problemet med det gröna vattnet också, jag chockklorerade utan resultat. Men det kanske beror på att det inte kom någon vart och bara var fast i poolen. Jag vet inte.
Jag har iaf tryckt ner vattenslangen i poolen nu och håller på att fylla upp den.
« Svar #41 skrivet: juli 14, 2016, 22:35:04:04 »
Nä det spelar ingen roll du får inte mindre vatten om du har för hög nivå i breddavloppet däremot kan den suga luft om du har för lågt. Själv har jag alltid så hög vattennivå man kan ha dvs precis under ovankant avlopp. Fyller jag mer kommer inte smuts på ytan att gå in där
« Svar #42 skrivet: juli 14, 2016, 22:36:05:05 »
Har du kollat lockets packning????
« Svar #43 skrivet: juli 15, 2016, 00:43:59:59 »
Om du med ovan menar att du hade vatten precis över nedre kanten så har du troligtvis hittat orsaken, det är alldeles för lite vatten.
Utloggad anxiety
« Svar #44 skrivet: juli 15, 2016, 08:00:16:16 »
Så är det, satte på pumpen kl 23:00 igår kväll och den gick väldigt bra, kollade imorse och trycket var som det skulle. Så antagligen det som var problemet.
Jag slängde i flockmedel igårkväll och lät pumpen gå under natten, har den även igång nu. Poolen är fortfarande väldigt gröngrumlig och jag ser inte ens ner en meter..
Ska jag ta av poolskyddet samtidigt som jag kör pumpen och har slängt i flock??
Har chockklorerat innan och klorvärdet är fortfarande väldigt högt och lågt ph.
« Svar #45 skrivet: juli 15, 2016, 09:34:00:00 »
Bra att du hitta felet.. byt vattnet .. varför hålla på ... tar ju ännu mer av tid som du inte har
« Svar #46 skrivet: juli 15, 2016, 09:50:30:30 »
ph måste vara OK för att kloret skall fungera korrekt.
Se till att du får 7.2 till 7.5 i ph och 10 ppm klor så skall vattnet klarna på mindre än 3 dar.
Utloggad anxiety
« Svar #47 skrivet: juli 15, 2016, 11:34:05:05 »
För jag vill fixa det, det är ju nu jag lär mig en massa. Kommer förmodligen uppstå problem framöver så det är lika bra jag lär mig från start istället för att byta vatten varje gång något går emot mig.
Utloggad anxiety
« Svar #48 skrivet: juli 15, 2016, 11:34:48:48 »
Okej, hade i bra mkt ph höjare nu. Ska man ha pooltäcket på undertiden man renar poolen?
« Svar #49 skrivet: juli 15, 2016, 12:42:23:23 »
Spelar inte så stor roll om du har det på eller av, har du det på slipper du ju nedskräpning uppefrån.
Däremot skall man ju ha av överdraget några timmar efter att man chockat för att undvika blekning
