Författare Ämne: Husägare i fredags, pool problem direkt  (läst 44151 gånger)
SV: Husägare i fredags, pool problem direkt
« Svar #30 skrivet: juli 14, 2016, 19:09:28:28 »
FRÅGA SÄLJAREN ! han om någon bör ju känna till "sin" pool !
« Svar #31 skrivet: juli 14, 2016, 20:14:06:06 »
När du sprutar så med vattenslangen då trycker du i röret på pumpens sugsida, sen lättar trycket en kort stund.. slutsats problemet är på sugsidan.. pumpen orkar inte suga utan hjälp i form av extra rörelse i rören som slangen skapar en kort stund alternativt att det sitter något skit i röret, kanske sand som du trycker hål på med vattnet från slangen o som sen sätter igen ganska omgående igen.
Jag tror mer på att pumpen inte orkar .. har du en 3-fas pump ? kollat så den går på alla faser ? alla 3 säkringar hela ?
Utloggad anxiety
« Svar #32 skrivet: juli 14, 2016, 20:30:51:51 »
Har pratat med säljaren och han har inte varit med om det tidigare. Alla säkringarna fungerar.
Utloggad anxiety
« Svar #33 skrivet: juli 14, 2016, 20:37:12:12 »
Såhär ser det ut
« Svar #34 skrivet: juli 14, 2016, 20:45:28:28 »
Exakt så gör en pump som går på fel håll!! Har du packning under topplocket som du tar av?
« Svar #35 skrivet: juli 14, 2016, 21:00:30:30 »
Det ser ut som att pumpen suger luft. Kör ner trädgårdsslangen i breddavloppet och fyll upp innan du startar pumpen så borde cirkulationen komma igång.
Utloggad anxiety
« Svar #36 skrivet: juli 14, 2016, 21:25:29:29 »
Det minns jag inte, kan gå ut och titta.
Utloggad anxiety
« Svar #37 skrivet: juli 14, 2016, 21:26:08:08 »
Jag gjorde det  förut, trycket kommer i 5-10 sec sen blir det sådär igen.
Utloggad anxiety
« Svar #38 skrivet: juli 14, 2016, 21:32:56:56 »
Fast är det inte bara 3-fas motorer som det går att ändra håll på i pumpen? Jag har bara en stickkontakt till min pool, dvs 1 fas.
« Svar #39 skrivet: juli 14, 2016, 21:55:22:22 »
Jo det stämmer.. verkar ingen tryckskillnad i din pump oavsett om du har locket av eller på .kolla packningen!
