Författare Ämne: Thermopool 8x4 med gaveltrappa  (läst 122030 gånger)
Utloggad Thermopool
SV: Thermopool 8x4 med gaveltrappa
« Svar #30 skrivet: juni 29, 2016, 00:59:03:03 »
Så här blir det, det som saknas på bilden är en off-line klorautomat. På väggarna har jag satt upp formplywood med spikplugg för att kunna fästa allt.
« Senast ändrad: juni 29, 2016, 01:02:43:43 av Thermopool »
Utloggad Thermopool
« Svar #31 skrivet: juni 29, 2016, 00:59:57:57 »
Elcentralen mm.
Utloggad Thermopool
« Svar #32 skrivet: juni 29, 2016, 23:59:04:04 »
Dags för liner, vi valde Persian Sand Mosaik, den ska göra så att vattnet ser lite turkost ut.
Utloggad Thermopool
« Svar #33 skrivet: juni 30, 2016, 00:11:36:36 »
Linern på plats. Det var riktigt varmt dom här dagarna och linern fick ligga i poolen i några timmar och bli mjuk. Den var förvånansvärt lätt att få på plats. Lite veck i botten men dom kommer att försvinna när man har fyllt lite vatten och borstat ut allt.
Utloggad Thermopool
« Svar #34 skrivet: juni 30, 2016, 00:18:49:49 »
Vi fyllde på med 2 slangar, varmvatten i ena och kallvatten i andra. Det gick väldigt lätt att få bort alla veck med lite varmvatten i. Varmvattnet stängde vi av när vi hade fyllt ungefär 3-4cm, då fanns det inga veck kvar, efter det körde vi bara med kallvatten.
Utloggad Thermopool
« Svar #35 skrivet: juni 30, 2016, 00:22:57:57 »
Det går inte så fort direkt, man måste se till att linern hamnar rätt vid varje trappsteg och sen ska lamporna, inloppet och bräddavloppet monteras allt efter som vattnet stiger. Dom svarta tejpremsorna är bara markeringar så att jag vet när det är dags att montera inloppen. På trappan ligger sandsäckarna till filtret som tyngder så att linern ska ligga rätt och inte glida ner mot botten.
« Senast ändrad: juni 30, 2016, 00:26:32:32 av Thermopool »
Utloggad Thermopool
« Svar #36 skrivet: juni 30, 2016, 00:31:47:47 »
Äntligen fullt, det tog 3 dagar att fylla, man var ju tvungen att jobba på riktiga jobbet också......
Vattnet är helt obehandlat än så länge, nästa morgon ska det i klor och pumpen ska igång osv.
Utloggad Thermopool
« Svar #37 skrivet: juni 30, 2016, 00:46:37:37 »
Så här ser det ut nästa morgon, helt ok färg på vattnet, det blir väl ännu lite bättre när kloret gjort sitt.
Jag har börjat med sargen, vi valde mellan sten och trä och det blev trä, impregnerat 45x195. Sten är naturligtvis mer hållbart och kräver inte lika mycket underhåll som trä men med barn som ska hänga i sargen och försöka dra sig upp så tänkte vi att trä är lite mjukare osv. Allt trä ska behandlas med Nitor Wood Protection, ett slags träskydd med kisel i som ska göra träytan ljust silvergrå.
« Svar #38 skrivet: juni 30, 2016, 06:48:36:36 »
Ser fint ut. Vattenfärgen är typiskt "kranvatten innan första kloreringen", den gröna tonen försvinner på något dygn.
Utloggad Thermopool
« Svar #39 skrivet: juni 30, 2016, 23:48:14:14 »
Det stämmer bra, vattnet blev både klarare och mindre grönt efter några dagar.
