Författare Ämne: Thermopool 8x4 med gaveltrappa  (läst 122005 gånger)
Utloggad Thermopool
SV: Thermopool 8x4 med gaveltrappa
« Svar #80 skrivet: september 01, 2019, 15:33:07:07 »
Insåg rätt tidigt att jag borde ha monterat en ventil (V11)på röret till dräneringsbrunnen för att kunna sänka vattennivån genom att låta pumpen suga vatten via inloppen istället för skimmern när jag ska vinterstänga poolen.
Nu efter att ha legat på hyllan i garaget alldeles för länge har den äntligen kommit på plats.
På första bilden ser man normalflödet och på andra bilden ser ma n flödet när pumpen suger vatten via inloppen.
« Senast ändrad: september 03, 2019, 21:25:46:46 av Thermopool »
Pierre O
Pierre O
« Svar #81 skrivet: september 27, 2019, 10:43:12:12 »
Schysst lösning, hur stor är luckan och hur kraftiga gasfjädrar valde du? Räcker dem till?
Utloggad Thermopool
« Svar #82 skrivet: september 27, 2019, 11:06:27:27 »
Kan mäta luckan ikväll. Gasfjädrarna är på 200N och funkar perfekt för luckan. Tänk på att inte köpa för kraftiga, kan bli jobbigt att öppna eller stänga beroende på hur de monteras.
Köpte dessa https://www.afsa.nu/product/gasfjader-8mm-kolvstang-19
Här kan du räkna på hur långa och kraftiga gasfjädrar du behöver https://www.gasfjadershop.se/
« Svar #83 skrivet: september 27, 2019, 11:27:48:48 »
Copy cat....:)
Suga med vatten pumpen har vi snackat om här i flera år (@ErikN) men det har blivit mest snack. Planen var en snorkel från breddavloppet till botten (istället för att använda den långa dammsugarslangen). Här om året fick jag dock den begåvade idén att just höst-tömningen faktiskt kunde göras via inloppen om jag bara la till en ventil till.....sagt och gjort. Har kört så ett par år nu tror jag, och det fungerar verkligen toppen.
Utloggad Thermopool
« Svar #84 skrivet: september 27, 2019, 11:44:30:30 »
Copy cat....:)
 O0 Yes, det funkar bra.
« Svar #85 skrivet: september 27, 2019, 13:48:18:18 »
Copy cat....:)
Blir ju inte i år i alla fall med tanke på min ventil.  >:D
Utloggad Thermopool
« Svar #86 skrivet: oktober 02, 2019, 20:25:39:39 »
Glömde bort att mäta luckan...... :-\ Om man tittar framifrån är den 80 cm bred och 70 cm djup.
Öppningen ner är 70 cm bred och 64 cm djup.
Utloggad mejenas
« Svar #87 skrivet: juli 11, 2021, 09:31:39:39 »
Snygg lösning med papptak på teknikrummet, lite sugen på att göra så istället för att bygga fall på tak och lucka. Nyfiken på om du har några reflektioner efter några år - Hur fungerar det utan fall, rinner vattnet undan, etc.?
Med vänlig hälsning,
Markus
Utloggad Thermopool
« Svar #88 skrivet: juli 11, 2021, 11:55:14:14 »
Markus
Det funkar bra, kommer inte en droppe vatten in i teknikrummet. Taket har minimalt med fall ut mot sidorna. Trallen ligger på distanser som är olika höga för att trallen ska ligga i våg.
