Författare Ämne: Thermopool 8x4 med gaveltrappa  (läst 122018 gånger)
Utloggad Thermopool
SV: Thermopool 8x4 med gaveltrappa
« Svar #20 skrivet: juni 28, 2016, 23:01:45:45 »
Så här blir det när man ska försöka få dit plåtarna och man har kapat dom för exakt. Bättre att kapa dom så att dom är några centimeter kortare än kortsidan, det syns och känns inte sen när linern är på plats. Det ska limmas en styv fiberduk på väggarna innan linern och små ojämnheter kommer inte synas, jag fyllde igen dom djupare med fogskum som jag sedan skar jämnt med en vass kniv.
Utloggad Thermopool
« Svar #21 skrivet: juni 28, 2016, 23:07:17:17 »
Nu när stommen är klar så har jag täckt poolen med en presenning och vinterplåtar, det är ju höst nu så det blir inget badande i år. Lite småfix kvar innan det är dags att börja återfylla runt poolen.
Utloggad Thermopool
« Svar #22 skrivet: juni 28, 2016, 23:21:35:35 »
Jag skippade kopplingsdosorna som följde med lamporna och köpte några lite bättre av elektrikern. Det vanligaste är att man monterar dosorna i höjd med färdiga pooldäcket eller precis under, dold under en lucka osv. Jag kommer att lägga plattor runt poolen och vill inte ha några vita lock synliga så dessa dosor kommer att ligga helt dolda under plattorna. Den vänstra anslutningen (röret från lampan) är böjd så högt som möjligt ifall packningen i armaturen runt elkabeln skulle läcka så kommer vattnet inte komma ner i kopplingsdosan. Vattennivån kommer att ligga under det böjda rörets underkant.
Utloggad Thermopool
« Svar #23 skrivet: juni 28, 2016, 23:33:48:48 »
En till bild på kopplingsdosorna. Flexrören har jag fäst med 100mm spikplugg i betongen genom cellplasten.
Utloggad Thermopool
« Svar #24 skrivet: juni 28, 2016, 23:41:28:28 »
Enligt poolleverantören behövs ingen "platonmatta" mot väggarna utan man kan ha det dränerande materialet direkt mot cellplasten. Jag hängde upp presenning runt hela stommen, tanken var att det dränerande makadammet som ska ligga närmast stommen inte ska "tryckas" in i cellplasten. Jag vet inte om det gör någon skillnad egentligen men jag hade presenningar över och det känns bättre.
Utloggad Thermopool
« Svar #25 skrivet: juni 29, 2016, 00:27:51:51 »
Nu har det blivit april och det är dags att börja lägga plattor. Fiberduken ligger på plats och ett bärlager på ca 15-20cm ska läggas. Det syns inte på bilden men närmast poolväggen ligger det dränerande makadam, ca 25cm längs hela höjden.
Utloggad Thermopool
« Svar #26 skrivet: juni 29, 2016, 00:35:40:40 »
Det ska bli plattor runt poolen förutom vid ena kortsidan där teknikrummet är. Det behövs en lucka för att komma ner dit så där får det bli trall
Utloggad Thermopool
« Svar #27 skrivet: juni 29, 2016, 00:39:44:44 »
Det bli bärlager och ca 3-4 cm stenmjöl upp till överkant av  stommen.  Plattorna kommer att ligga på stommen och sticka in ca 5cm.
« Senast ändrad: juni 29, 2016, 11:00:54:54 av Thermopool »
Utloggad Thermopool
« Svar #28 skrivet: juni 29, 2016, 00:49:42:42 »
En bild över teknikrummet. Bultarna (egentligen gängad stång med mutter mot poolväggen, övriga är genomgående stång) som reglarna sitter fast med gjöt jag in i blocken, sitter stenhårt. Inga som helst problem att dra fast reglarna mot cellplasten, var lite orolig att det skulle bara pressas ihop och att man skulle bli tvungen att skära bort cellplasten men det funkar hur bra som helst. Lite rostskyddsfärg på ändarna så ska det nog hålla ett tag. Körde med vanliga förzinkade men rostfritt skulle naturligtvis vara bättre..... Det gröna röret är ventilationsröret till teknikrummet.
« Senast ändrad: juni 29, 2016, 11:02:09:09 av Thermopool »
Utloggad Thermopool
« Svar #29 skrivet: juni 29, 2016, 00:51:03:03 »
En till bild över teknikrummet.
