Författare Ämne: Thermopool 8x4 med gaveltrappa  (läst 122010 gånger)
Utloggad Thermopool
SV: Thermopool 8x4 med gaveltrappa
« Svar #10 skrivet: juni 28, 2016, 00:03:14:14 »
En till bild på gjutformen. Teknikrummet blir på ena kortsidan och ska byggas i samma material som poolen.
Utloggad Thermopool
« Svar #11 skrivet: juni 28, 2016, 00:09:55:55 »
Bottenplattan är gjuten. Jobbigt som f*n då armen från betongbilen inte nådde ända fram så sista 10 m fick matas med slang och den är tung att hålla, riktigt tung. Jag och sonen turades om att hålla i slangen och att köra med vibratorn. Det blev lite spår/märken efter slodan men efter ett par timmar när betongen brunnit såpass att man kunde gå på den så handglättade vi allt och i stort sett alla märken försvann. Sen var det bara att vattna och försöka hålla allt fuktigt i några dagar, vi körde med vattenspridare och täckte sen över med en stor presenning.
« Senast ändrad: juni 29, 2016, 23:41:41:41 av Thermopool »
Utloggad Thermopool
« Svar #12 skrivet: juni 28, 2016, 00:25:51:51 »
Två veckor efter gjutningen var det dags att börja med väggarna men först köpte jag en diamantslipskiva till vinkelslipen och körde att varv över hela plattan så att alla små ojämnheter som blev kvar efter glättandet försvann. Jag borrade 12mm hål och slog i 12mm armeringsjärn som sticker upp ca 60cm. Ett liggande 12mm järn ligger hela vägen under nedersta blocket.
« Senast ändrad: juni 29, 2016, 23:53:26:26 av Thermopool »
Utloggad Thermopool
« Svar #13 skrivet: juni 28, 2016, 00:28:49:49 »
Dubbla stående järn i hörnen.
Utloggad Thermopool
« Svar #14 skrivet: juni 28, 2016, 00:36:48:48 »
Dubbla liggande 12mm järn på första lagret.
Utloggad Thermopool
« Svar #15 skrivet: juni 28, 2016, 00:42:03:03 »
Allt klart inför gjutning av väggarna.
Utloggad Thermopool
« Svar #16 skrivet: juni 28, 2016, 00:49:12:12 »
Allt gick bra. Betongbilen kunde stå bakom grannens garage och då nådde armen till alla hörn så gjutningen gick otroligt smidigt. Stående järnen  (2 i varann cell och 4 i varje hörn) gick lätt att stoppa i efter halva fyllningen. Betongen flöt ut riktigt bra.
Utloggad Thermopool
« Svar #17 skrivet: juni 28, 2016, 22:32:11:11 »
Gaveltrappan består av kraftiga frigolitblock som kläs med galvade plåtar.
Utloggad Thermopool
« Svar #18 skrivet: juni 28, 2016, 22:37:31:31 »
Dräneringshål genom bottenplattan mellan varje block. Dräneringshål ska borras även framför trappan i hörnen samt i hörnen vid andra kortsidan.
Utloggad Thermopool
« Svar #19 skrivet: juni 28, 2016, 22:50:23:23 »
Så här ser trappan ut när den är klädd med plåtarna. Plåtarna väger en hel del och kan vara svåra att få i utan att skada cellplasten runt trappan. Dessutom var plåtarna ca 2.5cm för långa så jag fick kapa alla och rostskydda den kapade ändan. Ett tips när man ska montera plåtarna är att köpa 2 st vakuumlyftare t.ex. http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/farg-och-fog/kakel-murarverktyg/byggverktyg/dubbel-sugkopp-256030/
Det underlättar en hel del speciellt när översta plåten ska på plats, den blir som ett lock och då är det skönt att slippa klämma fingrarna.
