Författare Ämne: Thermopool 8x4 med gaveltrappa  (läst 122030 gånger)
Utloggad Thermopool
SV: Thermopool 8x4 med gaveltrappa
« Svar #40 skrivet: juni 30, 2016, 23:55:01:01 »
Dags för lite stenmjöl, det ska ligga i nivå med överkant av cellplasten och naturligtvis med lite fall så att regnvattnet rinner bort från huset och poolen.
Utloggad Thermopool
« Svar #41 skrivet: juli 01, 2016, 00:10:54:54 »
För att få stenmjölet jämnt och med rätt fall använde jag 23.5x50 läkt som jag la i rätt nivå och sen använde jag ett långt vattenpass för att dra av det överflödiga. Det går lika bra med några stålrör om man har det eller 45x45 reglar. Efter att man dragit bort det överflödiga så tar man bort läkten eller vad man nu använt och fyller igen "spåren" lite försiktigt.
Utloggad Thermopool
« Svar #42 skrivet: juli 01, 2016, 00:13:38:38 »
Jämnt och fint, bara att ta bort läkten och fylla igen försiktigt, sen är det dags att börja lägga plattor.
Utloggad Thermopool
« Svar #43 skrivet: juli 01, 2016, 00:33:45:45 »
Plattorna lagda och nu återstår att foga allt med fogsand.
Utloggad Thermopool
« Svar #44 skrivet: juli 01, 2016, 00:37:11:11 »
Trallen ovanför teknikrummet och sargen behandlad med Nitors Wood Protection. Den ska göra träytan ljust silvergrå.
Utloggad Thermopool
« Svar #45 skrivet: juli 01, 2016, 00:39:00:00 »
Lite förvånad blir man när man lyfter på locket till bräddavloppet, 3 grodor simmar runt i den.......
Dom åkte ut rätt fort!
Utloggad Thermopool
« Svar #46 skrivet: juli 01, 2016, 00:41:47:47 »
1 tim senare dyker en till upp och han ser ut att trivas i poolen.
Utloggad Thermopool
« Svar #47 skrivet: juli 01, 2016, 00:54:06:06 »
Bild på luckorna.
Utloggad Thermopool
« Svar #48 skrivet: juli 01, 2016, 00:55:05:05 »
Luckan till bräddavloppet.
Utloggad Thermopool
« Svar #49 skrivet: juli 01, 2016, 01:05:11:11 »
Luckan till teknikrummet, dubbla gasfjädrar som håller luckan öppen. Om man använder gasfjäder så ska man se till att fästpunkten för gasfjädern på luckan sitter längre ner än fästpunkten i reglarna när luckan är stängd, då hjälper gasfjädern till att hålla luckan stängd eftersom den trycker lite snett neråt. I mitt fall räcker det med 1 cm. Ett tips är att fästa gasfjädern långt ner på luckan och inte högt uppe (om man tänker på luckan när den är öppen). Fäster man den högt uppe blir luckan väldigt trög att stänga, man får ingen hävarmseffekt. Hur trög den blir beror naturligtvis på hur kraftig gasfjädern är.
« Senast ändrad: juli 01, 2016, 01:16:06:06 av Thermopool »
