Författare Ämne: Thermopool 8x4 med gaveltrappa  (läst 122031 gånger)
Utloggad Thermopool
SV: Thermopool 8x4 med gaveltrappa
« Svar #50 skrivet: juli 01, 2016, 01:09:25:25 »
Luftvärmepumpen står stadigt på en betongplatta. Jag gjorde en form och gjöt den samtidigt som bottenplattan.
Utloggad solhaga
« Svar #51 skrivet: juli 13, 2016, 14:41:36:36 »
Ser väldigt bra ut!
Smart med värmepumpen bakom lekstugan (eller vad det nu är).
Utloggad Thermopool
« Svar #52 skrivet: juli 14, 2016, 13:38:05:05 »
Ser väldigt bra ut!
Tack. Ja, den står bakom lekstugan för att slippa se och höra den när man badar.
JoWe
JoWe
« Svar #53 skrivet: augusti 25, 2016, 17:49:30:30 »
Ska igång med likadant poolbygge och har funderar lite kring teknikrum. Har funderat en del kring luckans konstruktion.....tills jag såg din lösning. Blir att kopiera den. Men hur löste du byggnationen av själva taket till teknikrummet. Ovansidan ligger ju trallen men hur ser det ut under?
Utloggad Thermopool
« Svar #54 skrivet: augusti 25, 2016, 20:45:46:46 »
Tydligen så har jag inte tagit några bilder på just den biten  :-\ Jag reglage med 45x145 precis som till trallen på sidorna och fäste dessa med balkskor men la dom 3 mm lägre än reglarna på sidorna. På reglarna över teknikrummet la jag en oljehärdad board som är 3 mm hög och ovanpå den en presenning  (650g/m2 från Biltema) som ska hålla allt någorlunda tätt och torrt och till sist trallen. Presenningen går ut över sidoväggarna och bara en liten bit över långsidan utåt. Jag valde att bygga teknikrummet lika högt som poolstommen dvs 5 block. Som poolsarg har jag lagt en 45x195 regel som ligger precis på betongen, trallen är 34x145 och ligger i jämnhöjd med sargen så det blir lite tajt. Jag kunde ha gjort teknikrummet 4 block hög också och ett mera riktigt tak men jag ville ha så mycket höjd som möjligt inne i teknikrummet. Det är inte 100% tätt runt luckan då regnvattnet letar sig genom minsta springorna men tanken var inte att få ett tak som är 100% tätt utan att det inte ska rinna ner en massa vatten på elcentralen osv. Det går säkert att få luckan ännu tätare men det är verkligen inga stora mängder vatten som kommer ner. Jag ska försöka ta några bilder underifrån under helgen så får du se.
« Senast ändrad: augusti 25, 2016, 20:58:24:24 av Thermopool »
Utloggad JoWe
« Svar #55 skrivet: september 26, 2016, 22:19:48:48 »
Mer funderingar kring ditt teknikrum: Hur gjorde du med ventilationen? Fläkt eller bara någon ventil. Sedan är det ju lite rör och ledningar som ska in och genom väggen här och där.Har du någon bra bild eller går det att beskriva enkelt vad drog in vart?
Utloggad Thermopool
« Svar #56 skrivet: september 27, 2016, 20:56:13:13 »
Om du tittar på bilderna över teknikrummet några sidor tidigare så ser du ventilationsröret som sitter till vänster om transformatorerna till lamporna. Det röret går genom väggen och och sticker ut en bit in under trallen. Tanken var att det ska räcka som ventilation och om det blir för varmt inne i teknikrummet så monterar jag en fläkt i röret. Röret är ett 110 kabelrör som man lägger i mark. Det jag inte tänkte på är att innermåttet är lite för litet för att montera en kanalfläkt så ett 110 avloppsrör hade varit bättre men man kan inte tänka på allt. Jag har kapat ca 30 cm långa bitar av kabelröret och använt dessa som skyddsrör genom väggen för PEM och PVC ledningar. Det syns på bilden över teknikrummet. Det har inte varit direkt jättevarmt inne i teknikrummet men en fläkt är nog inte fel om man lyckas planera det lite bättre än jag gjorde.....
Om man tittar på bilden över teknikrummet så finns det en genomföring för inkommande el och matning till lamporna längst upp till vänster, längst upp till höger går matningen till värmepumpen.
Längst ner till höger går en PEM-slang till utloppen och PVC-rören ovanför sandfiltret går till värmepumpen. Från sandfiltret går det en bit PVC-slang till PEM-slangen som går in under lekstugan, den är till för backspolning. Hoppas du hänger med  ;)
« Senast ändrad: september 27, 2016, 21:19:44:44 av Thermopool »
Utloggad JoWe
« Svar #57 skrivet: september 28, 2016, 08:24:57:57 »
Tack för svaren. Tror jag hänger med, men klart lite svårt att tänkas sig in i allt. Blir nog lättare när man själva har det framför sig.
Spaden/grävaren håller på hos mig idag, med lite tur ska gjutarn göra plattan på fredag. Sedan börjar mitt jobb. Lär återkommer med flera frågor ...... :)
Utloggad j-t
« Svar #58 skrivet: september 28, 2016, 13:15:25:25 »
Värmen kommer främst från motorn till pumpen, en 1-fas kan ligga mellan 100-200w och en 3-fas upp till ca 100w (de siffror jag hittade när jag letade visade ca 70% verkningsgrad på 1-fas och ca 82% på 3-fas).
Sen beror det på vad mer du stoppar in där, en värmeväxlare kommer ha lite spillvärme den med osv osv
Min pump står i pannrummet så sommartid har jag en tempstyrd fläkt som ventilerar.
Utloggad JoWe
« Svar #59 skrivet: oktober 17, 2016, 09:05:37:37 »
Vad körde du för dimension på gängstången som du göt in i väggarna för att fästa takreglarna i?
