Författare Ämne: Renovera Pahlen P01 pump  (läst 45705 gånger)
SV: Renovera Pahlen P01 pump
« Svar #40 skrivet: juni 30, 2016, 00:08:54:54 »
Härligt!
Utloggad trexen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
« Svar #41 skrivet: juni 30, 2016, 10:24:02:02 »
Nu ska jag bara få tag på SKF kullager och gummitätning
Kullagret är ett 6204-2Z/c3 vt376  20x47x14
Men gummitätningen vet jag inte ännu vad det är, finns det std ?
//M
« Svar #42 skrivet: juni 30, 2016, 11:24:57:57 »
Tätningen sitter väl på kullagret? Eller vilken menar du?
Utloggad trexen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
« Svar #43 skrivet: juni 30, 2016, 12:53:51:51 »
Bild IMG_3107 ser man att det är en gummitättning o bakom sitter kullagret.
Ringde Elhå o frågade om SKF kullager 6204-2Z sa det flera gånger, när jag kom dit så hade han andra lager med gummihölje och kinesiskt märke, blev lite sur på han o åkte..... (kan inte rekommendera honom)
Utloggad trexen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
« Svar #44 skrivet: juli 01, 2016, 14:16:14:14 »
Ringde till http://www.kullagerteknik.se/index.html och Andy, hur trevlig o hjälpsam som helst de hade rätt grejer hemma, var bara o hämta på direkten.
Nu är båda lagren borta, och så fick jag ut radialtätningen och gjorde rent den så jag kan se all data för o kunna beställa 2st nya.
Fick även bort extra axeln som sitter på motorns axel det var ett jäkla slit med med Biltemas glidhammare gick det efter en stund
Ska se om jag hinner att montera på de nya kullagren, blir o frysa ner Axeln något dygn och värma lagren i 100grader i varmluftsugnen så ska det tydligen gå lätt att få på.
Det kullager som satt framme var rejält slut och skitigt som n kan se på bilderna nedan =)
//M
« Svar #45 skrivet: juli 01, 2016, 17:19:42:42 »
Gummitätningen är väl det pahlen kallar "axeltätning"? Så den köper du hos pahlen. Eller?
Utloggad trexen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
« Svar #46 skrivet: juli 01, 2016, 20:47:08:08 »
Tyvärr inte eller kanske bra det för då hade den nog kostat 1000% mer, ringde Kullagerteknik de har sånt men inte denna hemma 2st för 120kr typ.
Denna Radialtätning sitter inne i motorn o skyddar från skit, ganska vanliga men denna är tillverkad i Taiwan av TTO som det står på tätningen.
Men de andra 2 packningarna måste jag köpa från Pahlen för 650kr =(  okkerpris men efter jag sätt att ElMotorn funkar fin fint annars skiter jag i det =)
Utloggad trexen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
« Svar #47 skrivet: juli 08, 2016, 00:19:07:07 »
Sådär nu har jag fått radialtätningen och monterat ihop allt.
Började med att lägga in motoraxeln i frysen (2h) sedan sätta varmluftsugnen på 100grader och in med ett kullager, när lagret varit i ugnen i 10min så plocka jag ut allt o sprang till garaget och montera upp axeln i skruvstädet och trycket med lagret på axeln och det åkte på utan mottstånd.
In med grejerna i resp frys o ugn sedan samma procedur igen, montera på radialtätningen på locket och smörjde in lagren med extra fett, nu är det ihopskruvat med ej testat, Pratade med min vän som är elektriker och berättade hur man kan mäta motorer o se om det är hela eller trasiga så den verkar hel o fin samma mätdata på alla pooler.
Väntar in ett motorskydd mm för o kunna testa motorn, vill göra det säkert =)
Funkar det 100% så beställer jag resterande packningar från Pahlen för 700kr hos någon jäkla åf som tar ut överpris.........
Tyvärr han jag inte ta massa bilder på detta moment det var tvunget att gå fort o då glömde jag, ska göra det vid renovering av den andra pumpen  ;)
Utloggad trexen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
« Svar #48 skrivet: juli 14, 2016, 00:25:54:54 »
Idag har jag testat pumpen och den funkar fin fint, dok så slog motorskyddet ifrån då jag körde på samma som min aktiva pump går på, men det gick bra i 1 min, ska långtesta den lite efter jag fått in 3-fas i garaget om 2v typ, samt ett eget motorskydd.
Eftersom jag fick borra ur bultarna till Flänsen så fick jag googla en hel del för att hitta rätt bultar i Alu och M8 15mm långa men hitta dem i UK så det är på väg. (det är inte samma som tidigare med torx utan insex)
 O0
Utloggad salle40
« Svar #49 skrivet: juli 05, 2019, 11:05:57:57 »
Hej TS
Vad är det för hål på baksidan av impeller? är det kavitations skador?
har nämligen liknande på min brons pump 0.55 och undrar om imepeller ska bytas.
