Författare Ämne: Renovera Pahlen P01 pump  (läst 45726 gånger)
SV: Renovera Pahlen P01 pump
« Svar #30 skrivet: juni 23, 2016, 16:26:48:48 »
Tycker det är fegt att inte byta lager på den där själv. Köp lagret på öbergs så får du rätt, annars är det ju bara att leta upp rätt skf-lager. Tex teknikdelar.se
Utloggad Dimitris76
« Svar #31 skrivet: juni 23, 2016, 16:49:28:28 »
Visst byter han kullager själv!  ;)
Både motorn och pumpen verkar som kvalitetsgrejer - det vore synd om inte repareras.
Det känns dock lite omodernt med mässing som material...
det går bra för pool utan saltklorinator antar jag... :-\
/Dimi
« Svar #32 skrivet: juni 23, 2016, 17:07:52:52 »
Det är inte mäsing, det är brons. Bättre pumpar än P01orna går nog inte att köpa.
« Svar #33 skrivet: juni 23, 2016, 17:24:40:40 »
Elhå på Erstagatan handlade vi en hel del av när jag jobbade på Finnboda varf. Men det är ju ett par år sedan, men de håller på med generatorer och elmotorer. Kolla med dem.
http://www.elha.se/sv/start
Utloggad trexen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
« Svar #34 skrivet: juni 27, 2016, 16:35:08:08 »
Fy faan vad Skruvarna sitter fast, tog mutterdragaren med drog runt insex nycklarna så nu ska jag testa med en stor skruvmejsel. kanske kapa o sätta i mutterdragaren, annars är det väl att borra ur skiten =(
« Svar #35 skrivet: juni 27, 2016, 16:41:43:43 »
Pics or it didnt happen...
Utloggad trexen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
« Svar #36 skrivet: juni 28, 2016, 10:24:19:19 »
Gjorde jag något fel?
« Svar #37 skrivet: juni 28, 2016, 10:46:31:31 »
Japp, vi ser inga bilder på det pågående arbetet!
Utloggad trexen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
« Svar #38 skrivet: juni 29, 2016, 15:56:05:05 »
Flänsen är en B14B  på motorn, fick en offert idag 1840kr + moms  och en till på 2800kr + moms
Ska ikväll försöka borra ur en fastrostad bult i kväll. (bilder kommer nog =)
Utloggad trexen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
« Svar #39 skrivet: juni 29, 2016, 23:48:50:50 »
Yes yes, Jag - Pump = 1-0 =)
1, Borrade ett litet hål med 2mm borr 1-1,5cm djupt
2, Borrade med ett 4.5mm borr till samma djup som ovan
3, Borrade bort lite material med ett 10mm borr för o göra det lite rent.
4, Köpte på Biltema Skruvutdragare http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Avdragare/Skruvutdragare-6-st-2000022143/
tryckte i 4mm i borrade hålet och på med spärrskaftnyckeln och började skruva och det gick hur fint som helst, de satt lite men det gick .
5, snacka bort Flänsen som är en B14B fläns, std är B3, B5 o B14, finns B14A och B14B sant B14C men det är tydligen vanliga i Europa inte i swe.
6,Skruva bort kåpan till motorn och lyfte ut axeln ink Kullagret som jag använde en 3 armad avdragareför att få loss det gick smidigt, tyvärr inga bilder på det, ordnar det för nästa lager som ska bort ev i morgonsaknade ett verktyg för o få bort en ringsprint eller vad det heter.
