Författare Ämne: Renovera Pahlen P01 pump  (läst 45691 gånger)
Utloggad trexen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
« skrivet: juni 20, 2016, 23:40:37:37 »
Tja,
Har en p01 som behöver renoveras men funderar på hur jag ska få bort pumphjulet, såg att man kan komma åt axeln med skiftnyckeln underifrån men är lite osäker, såg en film på tuben som var från folkpoplåten men det verkar inte vara samma moment, tips mottages 👍
SV: Renovera Pahlen P01 pump
« Svar #1 skrivet: juni 21, 2016, 00:07:36:36 »
Jag trodde man lossade mellandelen från pumphuset och sedan impellern från axeln.
http://www.pahlen.se/download/reservdelar/reservdelar-poolpump-p01.pdf
« Svar #2 skrivet: juni 21, 2016, 00:11:29:29 »
Så här:
Utloggad trexen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
« Svar #3 skrivet: juni 21, 2016, 10:23:51:51 »
Inte riktigt så det jag menade var impellern, den vill jag få bort.
Måste byta packning och testa så motorn funkar fin mm, totalrenovering
I reservdelskatalogen från Pahlens och nr 7 fick jag pris på 650kr + frakt någon annan som hittat billigare, är ju en gummipackning juh =)
//M
« Senast ändrad: juni 21, 2016, 10:27:56:56 av trexen »
« Svar #4 skrivet: juni 21, 2016, 10:30:48:48 »
Ok. Ditt problem är att låsa axeln så att du kan lossa muttern i änden på axeln?
Jag har inte gjort denna operation på just denna pump, men skulle nog försöka fixera själva impellern. Eller, kommer man åt stoppskruvarna som håller impellerns axeltapp på motorns utgående axel? #3 i sprängskissen.
Utloggad trexen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
« Svar #5 skrivet: juni 21, 2016, 10:42:33:33 »
Exakt =)
Om man tittar på sprängskissen och nr 3 på vänster sida verkar det vara något man kan fästa en fast nyckel men är osäker (nyckel nr 20mm var för liten, testade igår).
Såg på någon annan motor att det fanns en insex skruv bakom motorn som man kan ha som motskruv men inte på denna
Fråga 2:
Hur fårman enklast bort all grön gegga (WD40 funkar inte) ? =)
//M
« Svar #6 skrivet: juni 21, 2016, 11:16:17:17 »
Ser fram emot dina bilder på hur demonteringen gick till.....:)
Det gick inte att ta bort stopskruvarna och därmed få bort hela mellanhuset ink impeller? Håller med om att det ser ut att finnas en plan yta som du borde kunna hålla fast axeln med.
Utloggad Dimitris76
« Svar #7 skrivet: juni 21, 2016, 11:41:29:29 »
En pneumatisk impact driver (med knackfunktion) skulle kunna lösa muttern utan behov att hålla fast motoraxeln. Motorns rotor har adekvat mass och inertia för att hålla sig stilla under processen.
Tar motorn till en bilverkstad som skiftar hjul eller köp en billig elektrisk
http://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/biltillbehor/dackverktyg/elektriska-mutterdragare/mutterdragare-009005/ och gör ett försök hemma!
/Dimi
Utloggad trexen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
« Svar #8 skrivet: juni 21, 2016, 12:24:24:24 »
Jag har en mutterdragare så det kan nog lösa sig, tack för tipset  O0
Kanske ska slå en signal till Pahlens o fråga lite snällt  <hmm>
Yes ska försöka dokumentera hur det gick
//M
Utloggad j-t
« Svar #9 skrivet: juni 21, 2016, 12:25:28:28 »
Man kan även linda ett mjuk rep/grovt snöre motvars runt axeln så du låser den, krävs många tajta varv men det brukar fungera. Ta nu inte för tajt bara, ska gå att ta av också efteråt ;)
