Författare Ämne: Renovera Pahlen P01 pump  (läst 45704 gånger)
Utloggad Thomas L
  • Kan en del
  • Stad/land: Timmernabben
  • Antal inlägg: 18
SV: Renovera Pahlen P01 pump
« Svar #50 skrivet: april 07, 2024, 17:55:44:44 »
Håller på att byta axeltätningar + Pumphjul på min pump P01, från 2003…..
Inga problem att få tag på grejorna.
Min fråga är den fjädrande tätningen som ligger närmst bakom pumphjulet, skall de keramiska delen av denna ligga mot hjulet, eller ska den ligga mot axeltätningen .
« Svar #51 skrivet: maj 05, 2024, 11:31:09:09 »
1. Tack för bilder och tips till trådskaparen. Håller just nu på med en P01 som jag tänkte ha i reserv, verkar behöva nya lager och axeltätning, i övrigt fin. Det knepiga här blir precis som för TS att få bort flänsen på elmotorn. Ska prova att värma lite innan jag börjar borra.
2. Tomas,kom du fram till hur axeltätningen skulle vändas? Pumpen jag jobbar med har varit isär så jag törs inte svara utifrån den.
« Svar #52 skrivet: maj 06, 2024, 07:23:02:02 »
Hej TS
Vad är det för hål på baksidan av impeller? är det kavitations skador?
har nämligen liknande på min brons pump 0.55 och undrar om imepeller ska bytas.
Troligen har man balanserat pumphjulet genom att borra bort lite material.
