Författare Ämne: Pump problem  (läst 24584 gånger)
Utloggad Plums
Pump problem
« skrivet: juni 01, 2016, 12:39:07:07 »
När jag startar min pump så dra den inte igång för fullt. Det låter om den men den verkar inte snurra för fullt. Om jag stänger av vattnet mot poolen och skapar mottryck, så drot den igång för fullt. Fortsätter funka bra när jag sen öppnar ventilen.
Vad kan det bero på?
SV: Pump problem
« Svar #1 skrivet: juni 01, 2016, 14:06:33:33 »
Låter som luft, men det är svårt att bedöma bara på beskrivningen.
Utloggad Plums
SV: Pump problem
« Svar #2 skrivet: juni 03, 2016, 10:51:32:32 »
Det stämmer nog, men jag förstår inte hur luften kan stanna längst ner i systemet där pumpen är?
Utloggad jonas_j
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 33
  • Total likes: 2
  • Pool, har inte alla det?
SV: Pump problem
« Svar #3 skrivet: juni 03, 2016, 15:00:01:01 »
Kan det vara så att pumpen suger luft nånstans på sugsidan?
Utloggad Plums
SV: Pump problem
« Svar #4 skrivet: juni 13, 2016, 11:40:04:04 »
Det finns inga bubblor så det tror jag inte. Den pumpar runt lite vatten. Om jag stänger inlopp eller utlopps ventil några sekunder så drar den igång för fullt och går sen bra tills jag stänger av den. Sen är det samma problem vid återstart. Nu får den gå 24/7, vågar inte ha den på timer...
Ingen som kan lista ut vad det kan vara? Den står ca 17m från skimmer och 10m från inlopp. Ca 3m under vattenytan, pahlen bronspump 0,55kw.. Är den för klen för dessa förhållanden?
Utloggad Dimitris76
SV: Pump problem
« Svar #5 skrivet: juni 13, 2016, 14:13:22:22 »
Ligger vattenlinje på rätt nivå? Mitt i bredavloppets höjd?
/Dimi
SV: Pump problem
« Svar #6 skrivet: juni 13, 2016, 14:38:33:33 »
Min låter illa också när jag får in luft, men det ger sig efter ett tag. Hur lång tid har du väntat innan du gjort någon åtgärd? För mig står den och vispar runt vattnet i pumpen ett bra tag (så det är ingen risk för varmgång den korta tiden) innan den får in mer vatten så att det blir ordentlig fart. Kanske 1-2 minuter.
Utloggad Plums
SV: Pump problem
« Svar #7 skrivet: juni 16, 2016, 23:28:14:14 »
Den pumpar vatten fast den går på lågt varv låter det som. Trycket blir inte mer än 0,2 bar i sandfiltret. Man känner en svagare ström vid inloppen. Om jag stänger av pumpen så går den ibland upp på högt varv, men ibland inte när jag sen sätter på den. Det kan väl inte komma in luft i systemet under de 20s den är avstängd?  Om jag stänger till inlopp eller utlopps ventilen nästan helt när den går på lågt varv så drar den alltid igång för fullt när jag gör det.
Det är som att den triggas av att det blir ett högre motstånd i vattnet att jobba med. Kan en enfas pump gå åt fel håll?
Jag har rätt vattennivå i poolen, möjligen lite för högt.. Spelar det någon roll?
SV: Pump problem
« Svar #8 skrivet: juni 17, 2016, 00:44:44:44 »
Ja, om startkondensatorn har pajat. Då startar den slumpvis åt ena eller andra hållet.
Utloggad Plums
SV: Pump problem
« Svar #9 skrivet: juni 17, 2016, 01:00:14:14 »
Kan det vara startkondensatorn som är problemet tror du?
Kan det vara något som fastnat i impellern aom gör att den inte alltid går igång som den ska? Tycker jag har hört ett gnisslande ljud precis när den stannar.
