Författare Ämne: Pump problem  (läst 24570 gånger)
SV: Pump problem
« Svar #10 skrivet: juni 17, 2016, 07:02:07:07 »
Kolla att den går åt rätt håll när den pumpar dåligt. Ta t.ex. ett strips och stoppa in lite försiktigt mot fläkten så ser du ju åt vilket håll den snurrar.
Det andra har jag ingen erfarenhet om så där vågar jag inte gissa.
SV: Pump problem
« Svar #11 skrivet: juni 17, 2016, 11:14:41:41 »
Ja, om startkondensatorn har pajat. Då startar den slumpvis åt ena eller andra hållet.
Har startkondensatorn gått sönder så startar motorn i 99 fall av 100 inte alls, den bara brummar. Det blir inget moment som kan vrida den runt. Om man däremot drar runt den åt ett visst håll så kan den ibland starta i den riktning som man dragit den.
Det kan ju också vara fel på pumpen, t.ex. trasig axeltätning så att den drar in luft vid motoraxeln eller utslitet/defekt pumphjul. Kolla vad som händer när du stannar pumpen. Kommer det ut vatten vid motoraxeln så är tätningen trasig.
Utloggad Plums
SV: Pump problem
« Svar #12 skrivet: juni 18, 2016, 10:50:11:11 »
Nu har jag pratat med supporten hos pahlen, enligt dom är det för stort avstånd som är problemet, pumpen orkar inte alltid köra igång  :-\
Jag gissar att jag får prova att gå upp till 63mm slang på sugsidan och se om det löser problemet? Nåt annat enkelt mankan göra för att få bättre sprutt?
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
SV: Pump problem
« Svar #13 skrivet: juni 18, 2016, 11:49:19:19 »
Har du kollat så att det inte kommit skräp in i pumphuset/impellern?
Mvh
Martin | Oceanum
SV: Pump problem
« Svar #14 skrivet: juni 18, 2016, 11:55:32:32 »
När jag pratat med pahlen så har dom haft örnkoll, så jag vill inte gärna ifrågasätta det även om det låter lite märkligt.
Vad har du för pump och slang, sandfilter,  avstånd till poolen osv? Lite bilder?
Utloggad Plums
SV: Pump problem
« Svar #15 skrivet: juni 19, 2016, 18:37:05:05 »
Pahlen 1fas 0,55kw
Har 50mm pvc slang Mellan pump o pool, ca  20m sug, 15m trycksida pumpen står ca 2m under vattenytan så den har lite sughjälp. Har två 90 graders böjar som sitter nära varandra på sugsidan. 100 kg sandfilter, uvc, luft vp.
Hur mycket stoppar böjarna egentligen?
Vad tror ni? Byta slang till 63mm och hålla tummarna att det räcker?
SV: Pump problem
« Svar #16 skrivet: juni 19, 2016, 19:22:07:07 »
Jag tycker detta låter konstigt.
Du beskriver att pumpen inte går upp i varv om jag förstår dig rätt. Jag känner mig rätt säker på att min 550w pum skulle starta som vanligt även om jag stängde ventilen mot poolen.
Du har dubbelt så långa rör som jag, i övrigt lika. Jag tror felet är något annat än för långa rör.
SV: Pump problem
« Svar #17 skrivet: juni 19, 2016, 19:26:54:54 »
För långa rör kan omöjligt förhindra att pumpen går upp i varv. En centrifugalpump drar ju MINDRE effekt om flödet stryps (t.ex. p.g.a. extremt lång ledning) och då borde den varva upp utan problem. Om pumpen inte varvar upp korrekt så är det något annat fel, kärvande lager, trasig elmotor, spänningsfall på elsidan eller något sådant.
Utloggad aromata
SV: Pump problem
« Svar #18 skrivet: juni 19, 2016, 19:34:18:18 »
Jag har Pahlen3 fas 0,55kw, 50 mm PEM, pumpen kanske 20 över vattenytan och ca 25 m slang på sugsidan. Det fungerar bra. Tror inte att det hjälper om du ökar till 63 mm.
Utloggad Plums
SV: Pump problem
« Svar #19 skrivet: juni 21, 2016, 00:20:39:39 »
Det går lätt att dra runt pumphjulet. Hur kan man identifiera om det är elfel på motorn enklast?
Hur som helst är det konstigt att den går igång för fullt när jag stryper inlopp eller utlopp de gånger den går på lågt varv. Det tycker jag tyder på att det kanske inte är ett elfel?
