Författare Ämne: Pump problem  (läst 24582 gånger)
Utloggad Plums
SV: Pump problem
« Svar #50 skrivet: juni 29, 2016, 21:45:35:35 »
I tanken jämför jag tex med en vanlig bevattningspump som kan ha 40m 1/2" trädgårdsslang på trycksidan. Inte fasen har den svårt att starta. Men en sådan lång ledning kanske är att jämföra med ett stopp => kaviterar och har då vridmoment att komma igång.
http://www.bygghemma.se/utomhus/tradgard/bevattning-och-pumpar/pumpar/classic-bevattningspump-3500-och-4/p-216400?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=pla&gclid=Cj0KEQjw4827BRDJvpbVuKvx-rIBEiQA2_CzsF8E-mlta8DN7JMfuNkOA5bjkiHWZR4Fz_3ssAjRLCEaAsWc8P8HAQ
Men den är bara specad att klara 7m på sugsidan, vad dom nu menar med självsug..det är ju sugsidan som verkar vara dessa pumpars svaga punkt. Dom är hejare på att trycka. Pahlens P01 pumpar är specade att klara 10m slang på sugsidan.
Tekniska specifikationer
- Kapacitet 3600l/h
- Max tryck 4,1 bar
- Max självsug 7 m
Utloggad Plums
SV: Pump problem
« Svar #51 skrivet: juni 29, 2016, 21:50:18:18 »
Suget bygger väl på vakuum och trycket på centrifugal kraften, kanske är det tuffare att bygga upp vakuum i pumpen.
SV: Pump problem
« Svar #52 skrivet: juli 02, 2016, 10:53:14:14 »
Hur lång sugledningen kan vara utan problem beror helt på dimensionen. Är den tillräckligt grov kan den vara nästan hur lång som helst,men sedan finns det ju gränser för vad som är praktiskt och ekonomiskt att bygga, Skulle du ha en jättelång ledning och behöva ha 110 mm slangar så kanske man bör leta efter en annan lösning.
