Författare Ämne: Pump problem  (läst 24581 gånger)
Utloggad Plums
SV: Pump problem
« Svar #40 skrivet: juni 22, 2016, 10:39:16:16 »
Känns som en given åtgärd att byta konding....
Konsenstorn hjälper väl bara till att snurra igång skrället? Den har väl ingen funktion under drift?
Rikard, det är pahlen P01 brons enfas.
SV: Pump problem
« Svar #41 skrivet: juni 22, 2016, 14:56:59:59 »
Cosfi står ju på märkskylten och för en ungefärlig beräkning lär det ju räcka. Man kan ju dock nöja sig med att mäta strömmen, det är mycket enklare. Det vore märkligt om motorn drog märkströmmen utan att leverera rätt effekt. Man borde också kunna möts upp lindningen på motorn, men det vore ännu märkligare om den vore trasig på ett sätt sådant att motorn lämnar lägre effekt.
Jsg undrar, igen, är det verkligen sant att pumpen går på lägre varvtal tills den är igång? Eller låter den bara annorlunda i början?
Det värde på fasfaktorn som står på märkskylten gäller vid märklast (fullast). Om pumpen snurrar lätt, t.ex. för att luft kommit in, så får du ett helt annat värde. Du kan i och för sig MÄTA fasfaktorn, men då är det ju enklare att helt enkelt mäta upp effekten som motorn drar. Att mäta fasfaktorn (cosfi) är i olika sammanhang ett vanligt sätt att mäta hur pass tungt belastad som en motor är.
Utloggad Plums
SV: Pump problem
« Svar #42 skrivet: juni 28, 2016, 17:10:25:25 »
Nu har jag läst på lite. Tydligen så kan pumpen få startproblem (och reducerad hastighet) om pumpens momentkurva möter lastkurvan innan pumpen nått full hastighet. Med mina villkor då lasten är hög initialt, då mycket vatten i långa rör dras puffas igång och lägre senare när det väl snurrar, så tror jag att det kan vara det som händer. I dessa lägen kan man tydligen lösa problemet genom att starta mot stängd ventil för att reducera den initiala lasten (vilket jag upptäckte av misstag). Det betyder att pumpen kommer dras med en viss "slip" (slirning).
Under såna omständigheter kan det vara bra att ha dålig prime på pumpen, då det medför mer utdragen och lägre lastkurva på pumpen (dvs att pumpen står över vattenytan).
Om lastkurvan och pumpens momentkurva tangerar varandra så kan utfallet variera från gång till annan, vilket det gör hos mig.
Jag tror jag måste sänka lastkurvan lite (genom tjockare slang till pumpen).
http://machinedesign.com/motorsdrives/tutorial-selecting-appropriate-pump-motor
Utloggad Dimitris76
SV: Pump problem
« Svar #43 skrivet: juni 28, 2016, 21:37:04:04 »
Eller köp en större motor till din P01 and call it a day!  ;)
/Dimi
« Senast ändrad: juni 29, 2016, 10:20:47:47 av Dimitris76 »
Utloggad Plums
SV: Pump problem
« Svar #44 skrivet: juni 29, 2016, 00:57:08:08 »
Jo.. Vill ju gärna välja den lösning som blir biligast i längden..  <hmm>
SV: Pump problem
« Svar #45 skrivet: juni 29, 2016, 07:49:40:40 »
Ja isåfall är det ju större slang som gäller, om du tror att det löser problemet. Å andra sidan skulle du ju kunna gå över till en 3fas motor i samma storlek och allt funkar antagligen fridens....men jag har lite svårt för praktiken här - ser vad du skriver och förstår teorin kring detta men jag har aldrig upplevt en vattenpump som är trögstartad i dessa sammanhang. Impellrar etc är så små.....
Kan du byta slang enkelt så är ju det billigast (eller lägga i en till?) Måste du gräva skulle man ju kunna montera en annan motor än pahlenoriginal.
Utloggad Dimitris76
SV: Pump problem
« Svar #46 skrivet: juni 29, 2016, 09:52:01:01 »
/Dimi
SV: Pump problem
« Svar #47 skrivet: juni 29, 2016, 09:54:11:11 »
Pumpen kan få startproblem vid för hög last under starten, men det gör inte att den permanent ligger på lägre varvtal. OM den inte klarar att uppnå fullt varvtal kommer den att bli förstörd om inte ett inbyggt motorskydd bryter den för övertemperatur alt. man använder ett yttre skydd.
Startproblem av denna typ förekommer aldrig med 3-fas poolpumpar, de har mycket högre startmoment. Det är en viktig fördel med trefasmotorer. Om en 3-fas pump inte orkar starta måste den ha kärvat fast mekaniskt och då måste det finnas ett motorskydd som bryter, annars bränner motorn ganska snabbt.
SV: Pump problem
« Svar #48 skrivet: juni 29, 2016, 10:13:00:00 »
I tanken jämför jag tex med en vanlig bevattningspump som kan ha 40m 1/2" trädgårdsslang på trycksidan. Inte fasen har den svårt att starta. Men en sådan lång ledning kanske är att jämföra med ett stopp => kaviterar och har då vridmoment att komma igång.
http://www.bygghemma.se/utomhus/tradgard/bevattning-och-pumpar/pumpar/classic-bevattningspump-3500-och-4/p-216400?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=pla&gclid=Cj0KEQjw4827BRDJvpbVuKvx-rIBEiQA2_CzsF8E-mlta8DN7JMfuNkOA5bjkiHWZR4Fz_3ssAjRLCEaAsWc8P8HAQ
Utloggad Dimitris76
