Författare Ämne: Gängtejp eller silikon...  (läst 25521 gånger)
Utloggad towrse
« skrivet: maj 26, 2016, 06:52:52:52 »
Behöver montera ny manometer då den gamla fastnat på 3.5 även utan tryck.
För tätning av själva manometern vid montering ska man ta vanligt silikon eller snarare någon typ av gängtejp?
Typ denna: http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/vatten-och-sanitet/vvs-installation/vvs-tatning/gangtejp-540096/
Själva sandfiltret är i plast.
/Tomas
« Senast ändrad: maj 26, 2016, 07:09:07:07 av towrse »
Utloggad towrse
SV: Gängtejp eller silikon...
« Svar #1 skrivet: maj 26, 2016, 08:13:37:37 »
Tackar för svaret.
/Tomas
Utloggad spa_nisse
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 21
  • Badar helst när det är stjärnklart och kallt ute.
« Svar #2 skrivet: maj 26, 2016, 13:25:38:38 »
Gängtejp eller gängsnöre används av rörmokare till metallkopplingar och har överhuvudtaget inget att göra i installationer av plast. Vanligt (bygg- eller glas-) silikon fäster dåligt och håller heller inte i trycksatta poolinstallationer.
Manometern är packningstätad så du behöver inte någon extra tätning, vill du ha det alla fall eller om du saknar packningen så använd Loctite 5331 som är anpassad för plastgängor.
http://www.loctite.se/loctite-4457.htm?nodeid=8802626764801
« Svar #3 skrivet: maj 26, 2016, 14:03:08:08 »
Min manometer på hayward har ingen tätning, jag har i över 16 år varje år använt gängtejp, fungerar perfekt.
Manometer har metallgängor och filterhuset plast. någon hög trycksättning förkommer ju inte direkt över manometern men det krävs att det är helt tätt
Utloggad towrse
« Svar #4 skrivet: maj 26, 2016, 19:42:36:36 »
Tackar för feedbacken.
En uppföljningsfråga från en nybörjare.
Fungerar vilken manometer som helst med rätt dimension på anslutning eller behöver man speciell till vatten/pool? Frågar jag poolaffären vet jag vad de svarar...
Skulle tex en sådan här från Jula fungera? ...eller rostar den sönder tror ni...
http://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/tryckluft/kompressortillbehor/tryckluftsbehandling/manometer-208819/
mvh
Tomas
« Svar #5 skrivet: maj 26, 2016, 19:58:31:31 »
Jag har plastgängor på fyra ställen i min installation. På samtliga platser mot gängor i metall. Där vet jag inget bättre än att använda gängtejp? Har använt lin på den mot bronspumpen mest för att jag trivs bättre med det (gängtejp känns lite fusk) men för dessa anslutningar har jag inte sett någon annan rek än tejp?
Plastkopplingar som är gjorda för att gängas i andra plastkopplingar brukar väl vara konade och då behöver varken tejp, lin eller lim.
« Svar #6 skrivet: maj 26, 2016, 23:05:11:11 »
mvh
Tomas
Nja även om gängan passar har den ju fel gradering , svårt att avläsa då den går från 0.5 bar till 12 där en riktig går till 3 bar... inte värt att spara 200 kr väl när det finns bättre ??
http://www.badbutiken.se/Manometer/article
Rostar gör den väl inte direkt, har ju ingen kontakt med vatten mer än att luften i rummet kanske har lite högre luftfuktighet beroende på hur det är byggt
Utloggad towrse
« Svar #7 skrivet: maj 27, 2016, 06:14:38:38 »
Tackar för svaret. Då vet jag vad som gäller.
/Tomas
« Svar #8 skrivet: maj 27, 2016, 08:23:00:00 »
Om man ska kunna mäta vattentryck så får man nog lov att ha kontakt med poolvatten också....!
Kan mycket väl tänka mig att jula-mätaren som ska sitta på en kompressor inte gillar saltvatten tex.
Utloggad Dimitris76
« Svar #9 skrivet: maj 27, 2016, 09:07:24:24 »
Gängpasta eller tejp skall användas på NPT tapered (koniska) gängor!
OBS! Drar man för hårt eller lindar för mycket tape riskerar man att skada interna gängorna.
Läs mer här:
http://www.doityourself.com/forum/plumbing-piping/464547-whats-secret-use-teflon-tape-threaded-pvc-fittings-mine-always-leak.html#b
http://www.reefcentral.com/forums/showthread.php?t=2166384
/Dimi
« Senast ändrad: maj 30, 2016, 08:40:51:51 av Dimitris76 »
