Författare Ämne: Gängtejp eller silikon...  (läst 25522 gånger)
SV: Gängtejp eller silikon...
« Svar #30 skrivet: maj 30, 2016, 13:21:30:30 »
Exakt som jag påstått hela tiden, det finns ett tryck bakom manometern, det är det som den anger .lufttryck som uppstår pga av vattentryck, när jag lossar lite då går visaren ner direkt, något pysljud kommer ju inte vi pratar om ett litet övertryck ,inte om en luftpump, ett över tryck finns i en lokal med ( oftast) inte pyser det för att du öppnar en dörr lite, men trycket i lokalen går ner, varför det inte kommer vatten vet jag inte , kanske för att filtret är utformat som så, att vattnet inte stiger så högt.. ja har ingen aning .
« Svar #31 skrivet: maj 30, 2016, 14:05:28:28 »
...näe den teorin går inte ihop.
« Svar #32 skrivet: maj 30, 2016, 15:19:18:18 »
Vilken ? att det är luft som trycker eller vatten , det är väl detta vi inte riktigt är överens om ? du menar att de når vatten till manometern och att det är vatten som trycker ?
« Svar #33 skrivet: maj 30, 2016, 15:24:50:50 »
Äsch vi lägger ner, detta leder ingenstans?
Du mäter ett vattentryck och tycker dig ha luft mellan men luften pyser aldrig ut och du ser aldrig något vatten. Du vet inte hur din centralventil funkar och inte jag heller så det är meningslöst att diskutera.
Utloggad Dimitris76
« Svar #34 skrivet: maj 30, 2016, 21:41:10:10 »
En manometer kan teoretiskt mäta över en annan flytande medium såsom luft fast det händer inte just på denna applikation.
För att hålla sig tät och inte läcka vatten ut ur hålet när manometer är borta som visa påstår måste man ha något som fysiskt separerar de två media (luft och vatten). Det skulle kunna vara en membran, någon kolv eller i sitt enklaste form adekvat stor luft volym ÖVER (inte vid sidan om) vattenytan vems tryck skall mätas. Luftmängden måste vara stor nog för att säkerställa att under drift luften skall inte komprimeras såpass mycket för vattnet skall nå mätningsapparaturen.
I vilken fall som helst manometrarna som sitter på vara multiventiler är tillverkade för att komma i kontakt med hyfsat rent vatten på sitt "business end".
Ni som vill experimentera ta bort manometern och testa en gång till men sätta ventilhantaget till "filtration" läge (ej winter, waste, off, backwash, etc) och starta pumpen! Hämta sedan en trasa för att torka golvet!  ;)
/Dimi
« Svar #35 skrivet: maj 30, 2016, 22:38:54:54 »
...har redan använt trasan idag.....:)
« Svar #36 skrivet: maj 30, 2016, 22:43:31:31 »
Ja ja intressant, jag måste väl vara blind då, för hos mig kommer inget vatten, har till o med kört i perioder utan monterad manometer, om det nu är vattnet som trycker på manometern varför trycker då vattnet mer på denna ju mer filtret sätter igen ?? vattnet släpps ut via dysorna i botten på filtret o trycks ut i toppen, varför ökar detta tryck när motståndet i sandfiltret ökar ?
Utloggad Dimitris76
« Svar #37 skrivet: maj 30, 2016, 23:20:19:19 »
Vattnet släpps ut via dysorna i botten på filtret o trycks ut i toppen, varför ökar detta tryck när motståndet i sandfiltret ökar ?
Det som du beskriver övan händer vid bakspolning. Vid normal filteringsdriftläge är det tvärtom - vattned kommer uppifrån ner genom sanden och in i dysorna.
« Svar #38 skrivet: maj 31, 2016, 06:47:13:13 »
Kolla på Mike the man! Klargör en del saker om riktningen på vattnet OCH han förespråkar samma taktik för backspolning som jag använder..... (Jag gjorde dock så för att manometern är trasig, inte för att jag visste att det var en bra ide)
« Svar #39 skrivet: maj 31, 2016, 07:28:59:59 »
Om det kommer luft ur hålet när du skruvar bort manometern så är det för att du har mycket luft i filtret.
Väntar du nog länge så kommer det att komma vatten (ofta sitter en avluftninsnippel bredvid manometern, just för att man skall kunna avlufta sandfiltret).
Om det inte kommer vatten så småningom är det nåt fel på ditt filter, plugg i öppningen mot manometern, eller så har de inte borrat hål ordentligt på uttaget för manometern.
Men om den visar tryck, och det stiger ju skitigare filtret blir, då är det ju bevisligen öppet, och det finns garanterat ingenting som kan hindra vatten från att komma ut så småningom, när all luft har förträngts.
Med någon form av membran där skulle trycket absolut inte visa rätt värde.
