Författare Ämne: Gängtejp eller silikon...  (läst 25546 gånger)
Utloggad Dimitris76
SV: Gängtejp eller silikon...
« Svar #20 skrivet: maj 27, 2016, 13:13:17:17 »
Kopplingarna vi har i poolinstallationerna har väl inte koniska gängor? Det är vanliga rörgängor?
Jag har en blandning av koniska och icke koniska rörgängor i PVC.
Har man icke koniska gängor då är det ännu viktigare med något slags packning.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #21 skrivet: maj 28, 2016, 12:16:17:17 »
Min tryckmätare läcker vatten genom glaset, inte där den är gängad, det ska väl inte vara vatten innanför glaset???. Vattnet ska väl komma in upptill på filtret, och gå genom röret till botten, sedan åka upp genom sanden och ut?? Så såg det ju inte ut på bilden???:S
Utloggad Dimitris76
« Svar #22 skrivet: maj 29, 2016, 10:02:02:02 »
Enda gången mig veterligen som jag stött på npt, konisk rörgänga är när jag skruvat med bilen. Det är ett amerikanskt påhitt och används väl bara i små dimensioner.
Plastdelar har jag aldrig sett det, håller det verkligen? Principen bygger ju på att bara en liten del av gängan bildar skarv, dvs. det är ur hållfasthetsperspektiv rena skräpet. Har mycket svårt att tänka mig att det skulle fungera med plastgängor.
Alla manometrar som står på våra multiventiler är externgängade för1/4" NPT.
http://www.amazon.com/80960BU-Pool-Filter-Pressure-Bottom/dp/B004QOTYSA/ref=pd_sim_86_1?ie=UTF8&dpID=51o24rMYn-L&dpSrc=sims&preST=_AC_UL320_SR272%2C320_&refRID=02BRAYHYY6SP1XXHJ8EK
http://www.amazon.com/Hayward-ECX270861-Pressure-Replacement-Select/dp/B004VU8MTG/ref=pd_sim_86_2?ie=UTF8&dpID=5175xurqPxL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&refRID=02BRAYHYY6SP1XXHJ8EK
Det är poolindustrins standard!
/Dimi
Utloggad Dimitris76
« Svar #23 skrivet: maj 29, 2016, 22:25:08:08 »
Märkligt att ALLT annat i min poolinstallation är standardgänga om det nu är poolindustrins standard. KAN det bero på att just manometern är gängad i nått annat än plast?
Min pump från amerikanska Hayward har inte NPT. Min centralventil, min saltklorinator, värmare, skimmer osv. Osv. är inte NPT.
Köper du en manometer som visar Bar, inte Psi, så kan jag nog svälja en klunk poolvatten på att den inte har NPT-gänga.
Hmmm... Intresant. Min Hayward manometer som är monterad på en Hayward Multiventil (som sitter på Hayward sandfilter) är markerad med både Bar och PSI och har 1/4" NPT gänga. Det kom fabrikmonterad med teflontape BTW.
Hoppas ditt poolvatten har rätt pH och låg klorhalt...   ;)
/Dimi
« Svar #24 skrivet: maj 30, 2016, 08:04:27:27 »
Exakt och när du skruvar ur den kommer inget vatten från hålet !?
Utloggad Dimitris76
« Svar #25 skrivet: maj 30, 2016, 08:35:41:41 »
Jag har aldrig skruvat lös manometer men det borde inte finnas luftfyllda kaviteter i multiventilen under normal driftläge.
Vattnet kommer aldrig hela vägen in i manometer. Instrumentets mekanik brukar vara glycerinfyllt.
/Dimi
« Senast ändrad: maj 30, 2016, 08:42:55:55 av Dimitris76 »
« Svar #26 skrivet: maj 30, 2016, 09:45:15:15 »
Just de  O0 den anger atmosfäriskt tryck, inget vattentryck når i alla fall mim manometer !
« Svar #27 skrivet: maj 30, 2016, 10:16:06:06 »
Näe, det var inte det han sa....:)
Han sa, inga luftfyllda kaviteter i multiventilen => bara vatten där => bara vatten vid manomentern.  Däremot så flödar inte nödvändigt vis poolvatten INTERNT i manometern, där kan det vara andra vätskor.
Glycerin trodde jag dock man bara hade för att dämpa själva visaren, en sådan manometer har jag  .
« Svar #28 skrivet: maj 30, 2016, 12:18:42:42 »
Nä men det var det jag sa  ;D ;D om det inte kommer vattentryck i manometern hur kan den då känna ett tryck ? antingen är där vattentryck eller lufttryck, vad är det annars som skulle trycka "internt" i manometern. ?
« Svar #29 skrivet: maj 30, 2016, 12:42:43:43 »
Men det är ju vattentryck bakom manometern. Jag gick just ut och skruvade bort pluggen på mitt Astral-filter (använder inte manometer) och nog fasen sprutar det vatten, och det ordentligt).
Jag kan ju inte garantera dig att alla filter är likadana, men jag begriper inte hur ditt filter är konstruerat:
1. Antag att du har luft som du säger. Bakom luften finns vatten som utövar det tryck du mäter.
2. Om du inte har en bälg eller motsvarande (Som i ett expansionskärl) som skiljer vatten och luft åt så måste ju vattnet ersätta luften förr eller sedan när du öppnar hålet där manometern sitter. Vad håller annars vattnet kvar i systemet och hur kan du mäta det?
När du skruvar ur manometern måste det ju åtminstone pysa ut lite luft? Om inte är det ju något fel. Teoretiskt kan man ju tänka sig att centralventilen har en anslutning som är stängd när inget är igängat och öppen när något är igängat men det låter rätt långsökt och överkomplicerat.
Hur tänker du själv att det funkar, varför kommer det inget vatten där och hur trycksätts luften? Och varför pyser det inte när du tar bort manometern?
