Författare Ämne: Läckande ventil  (läst 12712 gånger)
Utloggad Marimar
Läckande ventil
« skrivet: maj 25, 2016, 17:30:26:26 »
Var köper man o-ringar till en sån här kul-ventil i bifogad bild?
Har en sådan som läcker en del, 2-3 liter per dygn.
Kan ju räcka med att bara smörja, med vad isåfall? Eller så byter man den helt, den har ändå 7-8 år på nacken nånting.
SV: Läckande ventil
« Svar #1 skrivet: maj 25, 2016, 18:39:04:04 »
Var läcker det? Är vattnet kallt? Jag hittar inte min tråd nu, men jag vet att jag har en om mina ventiler som läckte som sjutton när vattnet var kallt för ett par år sedan. Det slutade läcka så fort vattnet blev varmt.
Ska fortsätta leta efter min tråd.
SV: Läckande ventil
« Svar #2 skrivet: maj 25, 2016, 18:45:10:10 »
SV: Läckande ventil
« Svar #3 skrivet: maj 25, 2016, 20:54:57:57 »
Jag smörjer lite med:
http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/vatten-och-sanitet/avlopp/avloppsror-och-tillbehor/glidex-med-silikon-430159/
Jag tror att ventilen är av fabrikat Cpex. Bra grejor. Poolstore säljer. Köpa ny ventil låter knas, börja med att smörja oringen och säkerställ att ytorna ligger plant mot varandra. Har samma erfarenhet som Erik, det droppar lite när det är kallt ibland - men flera liter om dygnet är det inte...
Kan du ta lite bilder på installation och ventil?
Utloggad Marimar
SV: Läckande ventil
« Svar #4 skrivet: maj 27, 2016, 08:37:12:12 »
Ja, det läckte som värst när det var kallt. 3 liter på en dag ca.
Nu har det blivit varmare, ca 25 grader, så det har minskat kraftigt, ca 1 dl per dygn nu.
Tycker jag tyder på att den är torr då eftersom den funkat bra i 8 år någonting, första gången jag ser det här symtomet.
Smörjmedlet verkar bra, kanske räcker med det så jag får börja där.
Men i annat fall får jag byta o-ringen, köper jag sån hos en poolleverantör eller har de bara hela ventiler?
Utloggad Rasmus
SV: Läckande ventil
« Svar #5 skrivet: maj 27, 2016, 08:41:30:30 »
Förra året hade jag en o-ring som sprack. Kontaktade återförsäljaren av poolen, men de hade ingen utan fick beställa från Niveko och då var det 3-4 veckors leverans. Lyckades dock hitta en ny i Älmeboda. De skickade tre nya för under en hundring.
www.almeboda-maskinservice.se
GullbergJansson PACW1V-15
Utloggad Marimar
SV: Läckande ventil
« Svar #6 skrivet: maj 27, 2016, 09:19:24:24 »
Det där var riktigt bra tips!
Vet du på rak arm vilken o-ring det gäller, det stod ju inga mått på dem, eller vet de själva om man bara berättar vad den är till? :)
SV: Läckande ventil
« Svar #7 skrivet: maj 27, 2016, 09:57:05:05 »
Du är säker på att det inte är någon av de limmade anslutningarna som läcker?
Annars, som du säger, börja med att smörja lite och se vad som händer. Har antagligen begränsad effekt eftersom inget glider (och drar ut) oringen här, man pressar bara ihop den. Det ska inte behövas, men man kan ju också dra LITE till med en polygrip......det ska dock inte behövas och riskerar göra mer skada än nytta.
SV: Läckande ventil
« Svar #8 skrivet: maj 27, 2016, 10:18:53:53 »
Jag har väl dålig syn, men jag ser inte var vattendropparna kommer ut vid dina ventiler.
SV: Läckande ventil
« Svar #9 skrivet: maj 27, 2016, 11:09:58:58 »
Letade klorpuckar och fick syn på den här. Om du inte hittar O-ring någon annanstans.
http://www.poolklor.com/oring-till-koppling-p-318.html
