Författare Ämne: Läckande ventil  (läst 12713 gånger)
Utloggad Rasmus
SV: Läckande ventil
« Svar #10 skrivet: maj 27, 2016, 13:14:28:28 »
Det där var riktigt bra tips!
Vet du på rak arm vilken o-ring det gäller, det stod ju inga mått på dem, eller vet de själva om man bara berättar vad den är till? :)
Nej dem har ingen koll på poolgrejer men man kan ju mäta sin egen och berätta att den skall tåla klorerat vatten. Oftast har du ju några milimeters marginal på dig också.
GullbergJansson PACW1V-15
Utloggad Dimitris76
SV: Läckande ventil
« Svar #11 skrivet: maj 27, 2016, 13:40:37:37 »
Den här killen kan säkert hjälpa dig:
http://www.poolklor.com/oring-till-1%C3%82%C2%BD-koppling-p-319.html
Han har även reservdelar ifall flänset är skadat:
http://www.poolklor.com/pvc-flans-hona-50mm-ventil-p-243.html
/Dimi
« Senast ändrad: maj 27, 2016, 13:48:29:29 av Dimitris76 »
Utloggad Marimar
SV: Läckande ventil
« Svar #12 skrivet: maj 28, 2016, 11:32:33:33 »
Jo, jag är helt säker på att det är den gängade anslutningen som läcker.
Bilden vreds av någon anledning av forumet fast den var rätt vänd från början så det syns lite dåligt, men dropparna kommer ut från gängorna, ingen annanstans.
Fixade det där smörjmedlet igår så jag ska prova att lägga på lite idag :)
SV: Läckande ventil
« Svar #13 skrivet: maj 28, 2016, 21:36:10:10 »
Precis där kom det ut vatten när det läckte för mig, och det som kan läcka då är O-ringarna. Jag tror att det slutar läcka så fort det blir tillräckligt varmt i vattnet.
Utloggad Marimar
SV: Läckande ventil
« Svar #14 skrivet: maj 30, 2016, 09:58:30:30 »
Efter en omgång Glidex är det tätt 😀😀😀
SV: Läckande ventil
« Svar #15 skrivet: maj 30, 2016, 10:13:03:03 »
Toppen!
