Författare Ämne: Otät ventil, hur fixa  (läst 28803 gånger)
« skrivet: mars 25, 2012, 23:07:06:06 »
Jag har såna här ventiler, en bypass och två till värmepumpen. Alla tre är limmade. När jag släpper på vattnet genom VP och stryper med bypass så börjar den att läcka. Vad jag kan se så kommer vattnet ut via gängan, vilket betyder att det läcker i O-ringen som ska täta den platta ytan i kopplingen.
Är det bara att byta ut den eller kan något annat ha hänt?
Utloggad Mr kanon
SV: Otät ventil, hur fixa
« Svar #1 skrivet: mars 26, 2012, 00:27:16:16 »
Kolla först att du inte har en spricka någonstans.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #2 skrivet: mars 26, 2012, 08:52:19:19 »
Byt o-ring och lägg på lite fett när du drar fast. Det är bra att gnida på lite fett om de stått över vintern annars glider de inte alltid in rätt i kopplingen.
Mvh,
Anders
« Svar #3 skrivet: mars 26, 2012, 14:57:06:06 »
Det är inte en O-ring som ska glida på något. Jag har försökt hitta bilder, men jag gick bet. Får ta bilder själv.
Utloggad GamboTurbo
« Svar #4 skrivet: mars 27, 2012, 21:28:10:10 »
Hmm, jeg har også funnet en ventil som lekker. Er det mulig å åpne opp disse ventilene og bytte innmaten/pakningene eller må hele ventilen skiftes ut? Fant du ut noe mer Erik?
Hilsen Turbo
« Svar #5 skrivet: mars 27, 2012, 22:44:45:45 »
Jag har knappt varit hemma så det har stått stilla. Har dock ringt Poolstore där jag köpt grejorna, det fanns något slags fett man skulle kunna ha på O-ringen, men det var inget vanligt fel så han kunde inte råda så mycket.
Utloggad psau
« Svar #6 skrivet: mars 28, 2012, 09:31:03:03 »
Hellu,
Gummit i Oringarna åldras så ev får du byta dessa, finns att köpa lösa, men mest troligt räckar det med att fetta in dem och skruva tillbaka.
Angående fett finns det flera skolor vilket fett man ska använda, jag kör oftast med vinchfett som finns i div båtaffärer liten tub för ca 100pix. Annars funkar vanligt vaselin förvånadsvärt bra.
Är Oringarna på gränsen till att behöva bytas ut kan ibland silikonfett få dem att klara en säsong till....
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
« Svar #7 skrivet: mars 28, 2012, 10:23:37:37 »
Ålder borde det inte vara då jag monterade skiten för ca 8 månader sedan. Vattenfyllde ju första juli förra året.
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #8 skrivet: mars 28, 2012, 10:44:15:15 »
Har den förvarats frostfritt? Det fastnar lätt vatten i kulventilerna och många gånger så spricker dom när vattnet fryser. Köp dig en ny ventilkropp om den är sprucken, kostar väl en 3-400.
Utloggad psau
« Svar #9 skrivet: mars 28, 2012, 10:59:08:08 »
Eftersom det läcker vid gängan när den är stängd, dvs när trycket ökar så skulle jag tro att lite fett gör susen...
På ventilen bör du hitta ett produktions datum det ger dig ett facit, det brukar vara en pil/trekant som pekar på år/månad.
Själv handlar jag numera på andra ställen >:(
/Peter
