Författare Ämne: Otät ventil, hur fixa  (läst 28811 gånger)
SV: Otät ventil, hur fixa
« Svar #20 skrivet: maj 12, 2012, 16:52:42:42 »
Tänkte återkoppla. Satte dit packning på tub till slut i alla fall, var lite desperat. Läckte lik förbenat...
Men men, det läckte ju inte mycket, så jag lät det vara och lät det droppa på sidan. Nu när tempen har kommit upp så har det slutat läcka. Varför har jag inte en aning om. Men skönt är det i alla fall att det inte läcker.
« Svar #21 skrivet: maj 04, 2013, 10:00:37:37 »
Återkoppling iom årets uppstart. Läckte på exakt samma ställe i år också. Så fort tempen i vattnet närmade sig 20 (har ingen exakt siffra) så slutade det läcka. Kommer nog att få leva med det här tills jag, ja vadå? Har funderat mycket på solpaneler senaste veckorna, om det blir så kommer jag nog att bygga en ny bod för maskineriet vid garaget och då ska det vara uppvärmt utrymme. Men det blir inte i år.
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #22 skrivet: maj 04, 2013, 17:50:40:40 »
Kommer ihåg denna tråden ifrån förra året och nu när du säger att den tätar när det blir varmare i vattnet så misstänker jag att den kan ha dragits åt för hårt någon gång. Unionkopplingar (den typen när en flat yta möter en nedfälld o-ring) ska inte dras åt med mer än handkraft. O-ringen kan bli deformerad och "tillplattad" vilket kan leda till små små läckage.
Detta är bara en tanke och upplysning till andra som kopplar/ska koppla unioner.
« Svar #23 skrivet: maj 04, 2013, 18:27:07:07 »
Jag förstår vad du menar, men jag har bara dragit mina kopplingar med handkraft. Dessutom är o-ringen nerfälld i ventildelen, och jag har provat att skifta mellan mina tre jag har i bypass för VP så då ska alltså felet finnas i alla tre. Mystiskt...
Jag förstår inte vad det kan vara, superkonstigt fel. Och i.o.m. att det blir tätt så fort vattnet är varmt så är det ingen ko på isen. Det är ju inte mycket som det läcker.
« Svar #24 skrivet: maj 04, 2013, 19:27:04:04 »
Drog igång idag. I höstas när jag startade första gången sprutade det vatten överallt iprincip. Några ställen slutade läcka av sig självt efter en tid.
Nu skaffade jag en tub Glidex (siliconfett avsett för avloppsrörens gummipackning) + en tub Molycote pg54 som råkade finnas hemma och med detta smörjde jag alla o-ringar. Centralventilens stora o-ring smörjde jag runt om. Resultatet är att det faktiskt inte läcker på någon av dessa jag smörjt in. Smörjde även gängorna på några kopplingar som kärvade lite. Jag har två små dropp på kopplingar jag inte rört under vinteruppehållet....
Alla unionskopplingar drar jag för hand, den koppling som sitter på PEM-slangen drar jag däremot med min bautapolygrip för att det ska bli tätt...
« Svar #25 skrivet: maj 04, 2013, 20:08:07:07 »
Köpte en bautapolygrip av just den anledningen, att kunna dra PEM-slangskopplingarna. Då för två år sedan, används inte så ofta sedan dess. Har gjort något på bilen har jag för mig, annars ligger den i högen med braha-verktyg.
Utloggad Kalmarman
  • Fast i poolträsket
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #26 skrivet: maj 04, 2013, 20:51:03:03 »
Ska faktiskt prova med min oljefilter tång
