Författare Ämne: bypass inställning  (läst 31325 gånger)
Utloggad stefan78
bypass inställning
« skrivet: maj 21, 2016, 21:50:21:21 »
Jävlas med denna bypass. Hur ställer man in den bäst, googlar men finner lika många svar som frågor typ.
Finns ju 3 "rattar" man kan ändra på. Skall tex alla ställas in eller skall nån vara helt stängs alt helt öppen osv..
Utloggad anders76
SV: bypass inställning
« Svar #1 skrivet: maj 21, 2016, 22:00:56:56 »
Så här gör jag.
Dom 2 rattarna som går till IN resp UT från VPn öppnar jag helt. Den tredje ratten justerar jag så att jag alltid har minst +1 grad ut från VPN.
Dom 2 andra rattarna stänger jag helt, och öppnar den tredje helt, när jag ska tex dammsuga poolen eller backspola sandfiltret.
mvh
Anders
Utloggad stefan78
« Svar #2 skrivet: maj 21, 2016, 22:18:37:37 »
Så du kör fullt tryck genom pumpen?
« Svar #3 skrivet: maj 21, 2016, 22:41:32:32 »
Nej han kör sådant flöde att han får +1 grad ut.
Att ställa om vid damsugning eller backspolning behövs inte. De två ventilerna närmast VP är bara till för att kunna koppla bort VP, har inget med flödesljustering att göra.
Utloggad stefan78
« Svar #4 skrivet: maj 21, 2016, 23:13:01:01 »
Så "in" och "ut" är helt öppna och jag justerar bara på bypass kopplingen?
« Svar #5 skrivet: maj 21, 2016, 23:18:57:57 »
Under förutsättning att den tredje (bypass-ventilen) går rakt fram så att säga. Är rakt fram till VP kanske du måste strypa någon av dessa.
De två som går ut till vänster är till VP hos mig. Den "öppnaren" för pumpen hänger på är den som jag stryper för att få +1 grad på vattnet från VP.
Utloggad stefan78
« Svar #6 skrivet: maj 22, 2016, 10:19:11:11 »
Sådär ser mitt ut, den blå slangen är vatten ut från vp'n.
« Svar #7 skrivet: maj 22, 2016, 14:00:00:00 »
Det är den högra gröna du ska stänga lite.
Fast ärligt talat kan jag förstå att det blir lite märkligt när man vänder T-korsen på det där viset.....
Är slangen tejpad på t-korsen?
« Svar #8 skrivet: maj 22, 2016, 15:18:57:57 »
Vad är det för tejp ????? på bilden
« Svar #9 skrivet: maj 22, 2016, 15:20:38:38 »
Någonting säger mig att kulventilen i mitten inte riktigt får plats där den sitter, givet avstånden mellan anslutningarna på pumpen...
