Författare Ämne: bypass inställning  (läst 31326 gånger)
Utloggad ErykB
SV: bypass inställning
« Svar #20 skrivet: juli 25, 2021, 16:54:47:47 »
Hm ? på första bilden har du max flöde till pumpen, någon annan inställning på bypassen som ger mer flöde och därmed lägre temp skillnad på in o ut finns ju inte , alla förändringar du gör från bild 1 kommer ju att minska flödet och höja skillnaden mellan in o ut .
Kan inte se annat än att din värmare är för stor i förhållande till det vattenflöde som pumpen ger eller att pumpen är för liten i förhållande till vad värman har för rek vattenflöde.
Värmaren måste alltså på något sätt få mer vatten , större pump ? sänka trycket i systemet ? större rördimensioner, bakspola oftare ?
Enligt vp tillverkare nominellt vattenflödet 4500l/tim
Sandfilterpump intex 4500l/tim
Allt ny och rent, bypass och pvc 50mm, slang till pool 38mm
Fel med pumpen?
« Svar #21 skrivet: juli 25, 2021, 20:00:00:00 »
Det är väl vad pumpen ger uppmätt i lab och med obefintligt tryck. Sen i verkligheten blir det ju oftast mindre . Brukar själv välja en pump som i databladet ger högte volym än jag vet värmaren vill ha
Men som sagt ligger du på 2.5 gr är det ju helt ok.även 3 funkar ju
