Författare Ämne: bypass inställning  (läst 31327 gånger)
Utloggad stefan78
SV: bypass inställning
« Svar #10 skrivet: maj 22, 2016, 17:43:04:04 »
Självklart är inte slangen fastejpad, allt är antingen limmat eller sitter med rörklammer. Har bara en dum ovana att dra nåt varv tejp på skarvar.
Hursom jag låter alltså kranarna som går in i pumpen vara fullt öppna och den längst till höger stänger jag tills jag har 1 grad i skillnad?
Angående flödet så blir det alltså bra bara jag har den där grad skillnaden?
« Svar #11 skrivet: maj 22, 2016, 17:50:21:21 »
Ok, det var skönt att höra , att tejpen inte fyller någon funktion, när du stänger bypassen minskar ökningen av tempen och tvärtom, justera till du har 1-2 grader, de flest verkar köra med 1 grad
Utloggad stefan78
« Svar #12 skrivet: maj 22, 2016, 18:13:09:09 »
Nej jag gillar bara tejp, dum ovana  ;)
Jätte tack för alla svaren, nu skall jag nog få ordning på det :)
« Svar #13 skrivet: maj 22, 2016, 18:15:20:20 »
Fast med tanke på att fullt flöde rakt fram är in i värmepumpen så finns nog en viss risk för att du måste strypa de ventilerna i stället. Du får prova dig fram helt enkelt.
« Svar #14 skrivet: maj 22, 2016, 18:28:12:12 »
....ja gör man sådär med T-korsen så kan man nog behöva vrida på någon av de andra, spelar ingen roll vilken.....
Utloggad spa_nisse
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 21
  • Badar helst när det är stjärnklart och kallt ute.
« Svar #15 skrivet: maj 23, 2016, 14:21:32:32 »
Tog mig friheten att låna stefan78:s bild (med all tejp...)
Ställer ni ventilerna enligt beskrivningen i bilden nedan är ni så nära ni kan komma max på värmepumpens effektivitet, utan att mäta temperaturer in och ut.
Har ni fullt öppet in och ut så blir inte VP effektiv eftersom flödet genom den är för högt.
« Svar #16 skrivet: maj 23, 2016, 14:32:18:18 »
bra beskrivning nisse! Men, man kommer förstås behöva ratta på dom så man får det flöde och tempfall man önskar i sin specifika installation.
Utloggad ErykB
« Svar #17 skrivet: juli 25, 2021, 12:10:31:31 »
Hur kan man justera den för att ha 1grader skilllnad ?
Om jag öppna fullt flöde genom vp som på bilden då skillnad är 2,5-3
Om jag minskar flöde till vp (öppna ventil 3) då skillnad är 4-5 grader 🥵🤕
Poll 19,5kbm
Vp aquaheat 60
« Svar #18 skrivet: juli 25, 2021, 12:34:02:02 »
Hm ? på första bilden har du max flöde till pumpen, någon annan inställning på bypassen som ger mer flöde och därmed lägre temp skillnad på in o ut finns ju inte , alla förändringar du gör från bild 1 kommer ju att minska flödet och höja skillnaden mellan in o ut .
Kan inte se annat än att din värmare är för stor i förhållande till det vattenflöde som pumpen ger eller att pumpen är för liten i förhållande till vad värman har för rek vattenflöde.
Värmaren måste alltså på något sätt få mer vatten , större pump ? sänka trycket i systemet ? större rördimensioner, bakspola oftare ?
« Svar #19 skrivet: juli 25, 2021, 12:53:46:46 »
Manualen till vår G&J säger 1-2 grader över VP. Jag skulle inte bry mig om det var 2-3 grader. Du tappar kanske lite i verkningsgrad men det kan man leva med. Att byta delar för att sänka temperaturskillnaden kommer att kosta mer än vinsten i verkningsgrad ger.
