Författare Ämne: Backventil till dräneringspumpen  (läst 9216 gånger)
« skrivet: april 26, 2016, 10:53:34:34 »
Jag har ju en pump som pumpar ur vattnet ur brunnen för dränering under poolen. Men mitt dilemma har kommit efter att jag bytt pump. Den gamla löste ut jordfelsbrytaren, det kanske går att laga men jag har inte tid för det just nu. Inte heller tid att fixa snygg styrning av pumpen som Mathias har, kanske en annan gång.
I alla fall, den nya pumpen har lite kort nivå mellan start och stopp. Och då jag har ganska långa rör till tunnan dit vattnet pumpas så är det mycket vatten i röret. Och när pumpen stannar så rinner det tillbaka nästan lika mycket som gör att den startar igen. Den pumpar alltså i stort sett samma vatten fram och tillbaka hela tiden.
Jag vill sätta dit en backventil, men den enda jag hittat som är någorlunda vettig är den här.
http://www.avloppscenter.se/sv/vara-produkter/avloppspumpar/backventiler/backventil-flygt.html
Jag har idag bara 32 mm PEM-slang hela vägen. Min tanke är att byta ut slangen mot pumpen till PVC-rör, så man slipper böjen då den vill vrida pumpen nere i hålet. Anslutning i pumpen är 1 1/4".
Hur skulle ni göra? Med vilka komponenter?
SV: Backventil till dräneringspumpen
« Svar #1 skrivet: april 26, 2016, 13:00:19:19 »
Nu ska du snart få ett kort på en listig lösning.....måste bara gå ut och fota...
« Svar #2 skrivet: april 26, 2016, 13:07:08:08 »
Lite bilder
« Svar #3 skrivet: april 26, 2016, 13:10:44:44 »
Som du ser är slangen dragen i ett U så långt upp det går i brunnen för att hindra återflöde. Detta har dock inte räckt - när stenkistan är fylld med vatten så självsuger det tillbaka i brunnen, även hela slangen töms som du själv upplevt.
För att få stopp på självsuget har jag monterat en överbliven kulventil på en anborrningsbygel och kulventilen är lite lite öppen. När man pumpar ut vatten så kommer det lite vatten i ventilen, och när pumpen stannar och vattnet i vertikala röret rinner tillbaka ner till pumpen så släps lite luft in och förstör självsuget i hela slangen.
Ventilen sitter bara där för att det var oklart hur stor öppning som behövdes, den är nästan helt stängd så jag tror att man lika gärna kan borra ett hål i slangen bara, kommer funka lika bra.
« Svar #4 skrivet: april 26, 2016, 13:52:11:11 »
OK, jag borrar ett hål, det är en lösning som jag inte tänkt på. Den biten jag kan borra i är ca 50 cm, motsvarande del som din ventil sitter på. Börjar med ett 5 mm hål så får vi se om det är lagom. Ska borra så att jag kan ha det riktat neråt så att det sprutar neråt.
« Svar #5 skrivet: april 26, 2016, 14:36:33:33 »
Ja, hålet nedåt är nog bra.
« Svar #6 skrivet: april 26, 2016, 20:35:59:59 »
Så här blev det. Fungerar utmärkt, pumpen går nu ca 10-15 sek. Jag har inte sänkt grundvattnet än, jag ser hur det rinner i tilloppen in i brunnen när jag kollar ner, men nu går i alla fall pumpen betydligt mer sällan.
Jag glömde stänga av strömmen till pumpen, efter att jag borrat skulle jag ta en närbild på hålet och precis då satte pumpen igång. Tur att det tog en sekund innan vattnet började spruta ut ur hålet, jag hann undan med både kropp och telefon.
Kvastskaftet är min egen temporära lösning för att få den där  >:D PEM-slangen någorlunda rak till jag byter ut den mot ett PVC-rör.
« Svar #7 skrivet: april 26, 2016, 22:42:20:20 »
Snyggt!
Utloggad kg21
« Svar #8 skrivet: maj 05, 2016, 12:43:09:09 »
Snygg lösning! Jag hade samma problem men löste det med en backventil.. Det här var ju mer ingenjörskonst  O0
« Senast ändrad: maj 06, 2016, 18:02:42:42 av kg21 »
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
« Svar #9 skrivet: maj 05, 2016, 23:52:45:45 »
Jag hade ju tänkt skaffa en backventil, det var Mathias som kom med förslaget. Klurig kille, det lönar sig att fråga om råd här på forumet.
