Författare Ämne: 8*4 Tjällden pool med gaveltrapp  (läst 97195 gånger)
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
SV: 8*4 Tjällden pool med gaveltrapp
« Svar #30 skrivet: maj 24, 2016, 18:16:37:37 »
Skummade ena kortsidan igår.  blev bra men man tog kanske lite mycket skum, tryckte isär blocken typ 3-4 mm men det är väl bara å fylla med skum eller spackel. Ska ta ena långsidan ikväll.
Spännande  :) Det är ju nu du får en uppfattning om hur slutresultatet kommer att bli  O0
Du kan efterfylla lite med skum om det är en djupare glipa annars så spacklar du bara. Överblivet skum går bra att skrapa bort efteråt.
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Utloggad TobbeN
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #31 skrivet: juni 13, 2016, 12:33:53:53 »
Hej har börjat med och gjuta stolparna och krönbalken. Och ska nu börja med och såga ut till skimmer,lampor och inlopp. Ska de ligga jäms med fiberarmeringen?? Ska ju ha cellplastmattan bakom linern med och då bygger den ju några mm hur har ni andra gjort
8*4 Tjällden pool med gaveltrappa
mer kommer eftersom ;)
Byggtråd Pool:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11997.0
Byggtråd Badtunna:
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7354.0
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #32 skrivet: juli 17, 2016, 12:35:04:04 »
Här kommer lite uppdaterade bilder. Monteringen av väggarna gick bra. satte ut några för och hitta högsta punkten och utgick ifrån den för att få allt i våg. sedan var det bara och sätta igång med fogskummet :)
« Senast ändrad: juli 17, 2016, 15:48:26:26 av TobbeN »
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #33 skrivet: juli 17, 2016, 12:37:11:11 »
Trappan provmonterad och förberedelse för gjutning av stolpar
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #34 skrivet: juli 17, 2016, 12:42:39:39 »
Montering av skimmer blev kanon. Gjutning av krönbalk gick smärtsamt med men trodde att de skulle gå lite fortare, började vid 18:30 och var klara 01:00 med städning och rengöring
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #35 skrivet: juli 17, 2016, 12:51:27:27 »
Börjat återfylla med 30 cm 8/16 närmast poolen (ca 20Ton <dontkn> ). Det är så skönt att högarna börjar försvinna och man får en lite klarare överblick på hu det ska se ut. Har även sågat ut för lamporna som ska monteras och det är där jag är idag ( nojjig att det ska läcka i anslutningarna till kabelröret till lamporna
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad swedjeep
  • kan man så gör man
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 49
  • Total likes: 2
« Svar #36 skrivet: juli 17, 2016, 13:00:32:32 »
Hej, på vilka mått satte du belysningen ?, fick hem mina lampor sent om sider o ska sätta dom på plats men är lite i val o kval på vilket djup och hur lång från hörn jag ska placera dom
Bygger pool.
Tjällden
4x8 med gaveltrappa.
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #37 skrivet: juli 17, 2016, 13:18:09:09 »
Hej. Jag satte centrum på lampan 80 cm från ovankant och centrum från vägg ca 230 cm dvs 30 cm in på det tredje blocket ifrån väggen ( ja du fattar nog se bild ovan)
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #38 skrivet: juli 17, 2016, 14:26:59:59 »
Vad har ni andra använt för storlek på expanderbult till trappan?? Och har ni satt bult i urtagen närmast väggen med??
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad solhaga
« Svar #39 skrivet: juli 17, 2016, 15:02:40:40 »
Tack för bilderna, nu vet jag hur skall göra med utloppen  O0.
En sak bara, i instruktionen står det att " Den svarta gummitätningen ska ligga i linje med insida liner", dvs man måste ta hänsyn till skyddsdukens tjocklek (ser ut att vara några millimeter i alla fall) när man gjuter in utloppen.
Jag ser inte på bilderna om det är gjort, eller är skydsduken så tunn att man inte behöver ta hänsyn till detta?
