Författare Ämne: 8*4 Tjällden pool med gaveltrapp  (läst 97145 gånger)
Utloggad TobbeN
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
SV: 8*4 Tjällden pool med gaveltrapp
« Svar #120 skrivet: april 02, 2018, 09:30:39:39 »
Hej.
Det är persian grey. kolla länken så ser du skillnaden eller googla bilder på grå vs svart liner
http://www.renolit.com/index.php?id=15176 O0
mer kommer eftersom ;)
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad Vanten7
« Svar #121 skrivet: april 02, 2018, 17:10:53:53 »
Okej så det är den som heter Presis gris bleu
Altså blå grå?
Utloggad Byggjanne
« Svar #122 skrivet: juli 24, 2018, 11:42:44:44 »
Hej Tobbe!
Min fru fick syn på dina fina egenhändigt gjutna plattor och vips så står vi här och gjuter egna kantstenar. Det är ju riktigt roligt!
Men vi får omöjligt bort bubblor ifrån stenens undersida, den som ligger uppåt när vi gjuter. Håligheterna kommer bara att ses när man är i poolen, men de är lite irriterande.
Se bifogade bilder. Vi har provat allt ifrån linolja som släppmedel för att minska friktionen, vibbra med slagborr och gummiklubba...   men de där retfulla bubblorna är kvar.
Är det för lite vatten tror du?
Eller brinner det lite för snabbt i värmen (står i ett garage så det är åtminstone skugga)?
Alla tips tas emot med stor tacksamhet.
Miljöpool 4x8 ifrån Poolkungen, värmer ifrån bergvärmepump med poolstyrning Logger 3030. Bor i östra Blekinge.
Utloggad Per Eriksson
  • Stad/land: Linköping Bankekind
  • Antal inlägg: 51
  • Total likes: 5
« Svar #123 skrivet: juli 24, 2018, 16:51:22:22 »
WS company har dels flytillsats sen har de också nåt som ska minska ytporer också.
Gjöt stenar i våras och märkte att när min vibro var på väg att lossna från formen (hade den fastkruvad på undersidan) så det fortfarande vibrade men mindre än normalt så fick jag porer direkt, så vibra mycket.
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #124 skrivet: juli 24, 2018, 21:26:57:57 »
Hej Tobbe!
Tack så jätte mycket. Jag blev själv jätte nöjd med mina plattor och har bara fåt lovord ifrån de som varit här och badat. Jag använde min ovansida på platan som ovansida även vid poolen. Bankade lite då och då med en vanlig gummiklubba och sen gick jag på med typ 80 sandpapper och skurade ovansidan innan bruket brunnit klart (typ efter 8-9 timmar) så fick man en ruggig halkfri yta på plattorna.
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad Byggjanne
« Svar #125 skrivet: juli 24, 2018, 21:54:05:05 »
Hur skulle du beskriva en bra konsistens på expanderbetong när man använder den för att gjuta plattor?
Ska det flyta som flytspackel eller mer som tjock gröt?
Vad är mest gynnsamt för att slippa bubblor och porer?
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #126 skrivet: juli 25, 2018, 09:05:44:44 »
Jag har för mig jag tog lite mer vatten än vad som stod på säcken mer blöt än fast konsistens. Jag mätte också upp vattnet och bruket vid alla gjutningar så jag fick samma mängd. Fick för mig att de skiftade i färg om jag inte gjorde så. Ang ytan så ”borstade” jag ytan innan den ”stelnat” härdat jag slipade aldrig den på så sätt täckte jag ev porer med bruk. (Kan ta närmare bild på utan om du vill
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
  • Antal inlägg: 51
  • Total likes: 5
« Svar #127 skrivet: juli 25, 2018, 15:33:20:20 »
När jag gjorde bänskivorna i köket blandade jag som på påsen + några dl extra.
Kantstenarna gjöt jag i vanlig finbetong probau (billigast) som på påsen med några dl extra + flytmedel.
Spelar inte så stor roll om man kör med extra vatten, det är inga bärande konstruktioner.
Utloggad Skinkan
« Svar #128 skrivet: oktober 20, 2019, 20:37:29:29 »
Hej på er .
Har en fråga angående poolsten mot snap in listen ? Har ni lagt den på listen ? Och hur blir mellan rummet mellan listen o stenen ? Vad har ni tätat där med ? Måste bestämma mig om ja ska ha stensarg eller trä, innan grävaren sätter ut höjden 😬 tack för svar Med vänlig hälsning,
