Författare Ämne: 8*4 Tjällden pool med gaveltrapp  (läst 97197 gånger)
Utloggad TobbeN
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
SV: 8*4 Tjällden pool med gaveltrapp
« Svar #20 skrivet: maj 17, 2016, 20:17:10:10 »
 O0 då blir det nog 610;an eller 310;an tack ska du ha MathiasS.
mer kommer eftersom ;)
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
« Svar #21 skrivet: maj 17, 2016, 21:43:02:02 »
Kan stenlimmet vara något för poolsargen tro?
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #22 skrivet: maj 17, 2016, 22:05:25:25 »
Jo det sitter utav h-vete.
Utloggad doppsko
« Svar #23 skrivet: maj 17, 2016, 22:22:13:13 »
Jag använde byggmax billigaste skum. Fungerade bra. Skummet är ju mest för att positionera blocken och se till att betongen inte rinner ut. Går åt rätt mycket skum.
Jag spikade stålreglar i plattan för att få rätt form och riktning när jag satt väggarna. Det fungerade bra. Rakt och fint.
Tjällden 8x4x1.55, gaveltrappa, Medelhavsblå fabrikssydd liner, Intex pump & saltvattensystem
2x300w Halogen, 24m LEDlist, automatisk lamelltäckning, Aquabot Bravo III robot
Brilix 9kw värmepump,24kvm solpaneler
« Svar #24 skrivet: maj 17, 2016, 22:32:25:25 »
Då ska jag prova den, är inte helt nöjd med konstruktionslimmet jag använt. De flesta stenar sitter, men några envisas med att lossna.
Utloggad Dimitris76
« Svar #25 skrivet: maj 17, 2016, 22:57:01:01 »
Jag har använt PU700 för att fixera mina stensarg (efter de tidigare rasade in i poolen...  :'()
De sitter fast som berget!
 :D
/Dimi
PS Se till att du håller skumflaskan upp o ner! Annars kommer ut mest gas...
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #26 skrivet: maj 18, 2016, 20:46:20:20 »
 O0 kanon då ska jag köpa på mig några flaskor inför helgens vägg montering.
Har hittat några vinkeljärn som använts till lagerhyllor som jag tänkte limma eller spika fast i plattan som mothåll till väggarna
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #27 skrivet: maj 23, 2016, 10:47:24:24 »
Dags för väggmontering hur har ni andra gjort?? Jag satte ut väggarna på plats för å se lite var högsta punkten var. Tänkte jag utgår ifrån den.  Slår på ca 6-8 mm i på höjden på väggarna, är det bara och Shimsa upp med medföljande shims eller man ska försöka slipa till det så det blir jämt??
Viktiga är väl få överkanten rak??
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #28 skrivet: maj 23, 2016, 15:14:26:26 »
Det gör inte så mycket om det inte blir helt i våg. Du kan justera en hel del när du gjuter krönet och även när du sätter kantstenen.
Lycka till  O0
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #29 skrivet: maj 24, 2016, 07:24:52:52 »
Skummade ena kortsidan igår.  blev bra men man tog kanske lite mycket skum, tryckte isär blocken typ 3-4 mm men det är väl bara å fylla med skum eller spackel. Ska ta ena långsidan ikväll.
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
