Författare Ämne: Filterglas bättre än filter sand?  (läst 36291 gånger)
SV: Filterglas bättre än filter sand?
« Svar #10 skrivet: maj 19, 2016, 12:24:45:45 »
Sanden utsliten ?? kan du utveckla detta lite ?
« Svar #11 skrivet: maj 19, 2016, 18:46:09:09 »
Man får ställa sig frågan vad betyder " bättre" jag upplever inga problem med sand, förstår därför inte riktigt vad som blir bättre , någon kanske vet
Försäljarens vinst  ;D
« Svar #12 skrivet: maj 19, 2016, 20:10:15:15 »
Sand (ca 150kr/25kg)
Det blir lättare påväxt av mikroorganismer i sanden, särskilt om pumpen inte orkar lyfta sandbädden ordentligt vid backspolningen (som ska göras en gång per vecka).
Sand är utsliten efter 3-5 år beroende på hur poolen och backspolningen sköts.
Glaskross (ca 400kr/25kg)
Blir inte lika lätt påväxt av mikroorganismer som i sand.
Lite lättare att backspola än sand, smutsen släpper lättare från glaskrosset vilket gör att backspolnignen går fortare, dvs mindre mängd uppvärmt vatten med kemikalier behöver spolas bort i avloppet.
Glaskross är utslitet och bör bytas efter ca 10 år.
Glaspärlor, det som egentligen är filterglas (ca 5000kr/25kg)
Helt runda glaspärlor som renar mindre partiklar och är extremt lätt att backspola, det är detta glas som används i de offentliga anläggningar som konverterar till glas. Prisbilden gör det dock inte motiverat för privatpersoner att köpa.
Lång livslängd (vet ej exakt hur många år).
Jag kan ju säga av egen erfarenhet att livslängden på sand ligger långt över de 3-5 år som nämndes. Vi har passerat 10 år sedan ett bra slag och ser inga problem med sanden eller filtreringen. Vi tänker inte byta sand så länge som filtret fungerar helt bekymmersfritt och filtrerar bra, vilket man ser på att man efter hand får en tryckuppbyggnad över filtret.
Utloggad Poolbutik
« Svar #13 skrivet: maj 20, 2016, 09:26:55:55 »
Vi får många förfrågningar om att hjälpa kunder med mediabyte i filtret. Personligen tycker jag man genrellt kan säga ca 5 år på sanden.
Jag har personligen öppnat, inspekterat och bytt media i många filter och de flesta är rent ut sagt vidriga inuti efter en 5-års period.
När sanden är ihopklumpad likt cement, slemlager i filtret och det luktar apa så har jag svårt att säga till kunden att de inte behöver byta sand.
Undrar ni status på er egen sand så rekommenderar jag er att öppna filtret (ta bort filterhuvet på toppmonterat eller öppna inspektionsluckan på ett sidomonterat) titta och lukta sedan på sanden.
// Henrik
« Svar #14 skrivet: maj 20, 2016, 10:32:42:42 »
Det har jag gjort många gånger ! kollat sand som varit både 8 och 10 år, hur snyggt som helst och luktar inget, kanske beror det på att vi aldrig dammsuger till filtret utan tar via robot, det är ju där den stora belastningen av smuts sker till filter.
« Svar #15 skrivet: maj 20, 2016, 12:23:22:22 »
Jag tar bort toppventilen varje år och tar in i garaget. I.o.m. det så får jag koll på sanden två gånger om året, dels när jag lyfter av på hösten, dels när det ska dit på våren. Har inte haft pool så många år än, men hittills har det inte varit något fel på den.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #16 skrivet: juni 04, 2016, 18:21:21:21 »
Ett tips är att köra med en sån här: Jag själv kör denna:
http://www.bygghemma.se/utomhus/utemiljo/hogtryckstvatt/tillbehor/vatten-och-slamsug-nilfisk/p-169971
Klockren! Kopplad till vanliga intex botten dammsugaren.
« Svar #17 skrivet: juni 05, 2016, 18:25:51:51 »
vad har denna med ämnet filterglas att göra  ???
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #18 skrivet: juni 11, 2016, 11:34:12:12 »
Det diskuterades ju om att ju mer smuts som kommer in ju oftare sandbyten.
Cecilia Hedberg
Cecilia Hedberg
« Svar #19 skrivet: april 12, 2020, 04:25:01:01 »
Vi har för ett år sedan gått över till glaspärlor istället för sand i vårt poolfilter. Har egen brun. Och får inte vattnet klar. Nån mer som ser detta?
