Författare Ämne: Filterglas bättre än filter sand?  (läst 36290 gånger)
Utloggad thomaslakers
« skrivet: januari 14, 2016, 17:44:45:45 »
Jag skall byta ut min sand I år men ser att det finns något som kallas filterglas numera som skall vara bätter enligt pool säljares hemsidor, är det någon som testat detta som kan tala om hur det fungerar?
Normalt köper jag Pahlens 0.6-0.8mm och det har funkat bra, har inte hittat detta märke runt GBG ännu så har någon tips på någon firma som säljer Pahlens sand så tas detta tacksamt emot.
Jag har ett 600 liters filter så det borde gå åt ca 130 kilo.
Mvh Thomas
Poolstore 4x10x1,5 med trappa Roman end classic 3,0x110, byggnadsår 2007 ej helt klar och blir det nog aldrig,Värmer med gullberg&jansson 13,8kw + VP CTC Eco heat 8,5 + vvx  Pahlens 75kw, rening sandfilter 600, pump victoria 3 fas 0,76kw, 1hk
SV: Filterglas bättre än filter sand?
« Svar #1 skrivet: januari 23, 2016, 14:58:33:33 »
Man får ställa sig frågan vad betyder " bättre" jag upplever inga problem med sand, förstår därför inte riktigt vad som blir bättre , någon kanske vet
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #2 skrivet: januari 24, 2016, 08:00:33:33 »
Nu har jag ingen sandfilterpump än, men vad jag läst så är filterbollar samt glas mycket bättre, då det inte klumpar sig som sand kan göra. Så ska absolut köra glas i sommar när jag köpter filterpump!
« Svar #3 skrivet: januari 24, 2016, 09:00:56:56 »
Nej vi har alltid använt sand och har aldrig haft några problem med detta till de sandfilter vi haft under åren. Så behovet av ett byte verkar inte finnas. Sandfilters enda begränsning är väl i så fall att de inte tar de allra finaste partiklarna, vilket ett diatomitfilter gör (hade ett sådant när vi bodde i USA), men jag har inte sett någonting som säger att ett sandfilter skulle klara detta även om man skulle byta till glaspärlor. Nackdelen med diatomitfiltret däremot är att diatomiten måste bytas/ersättas efter varje backspolning. I Sverige är diatomit dyrt och svårt att få tag på och ämnet har ett hanterings/arbetsmiljöproblem då damm av diatomit är farligt att andas in.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #4 skrivet: maj 08, 2016, 19:26:01:01 »
Någon mer som har nå erfarenhet av detta?? :)
Utloggad Milo14
  • Antal inlägg: 65
  • Total likes: 9
  • Underbart med pool!
« Svar #5 skrivet: maj 09, 2016, 19:08:56:56 »
Jag stötte på filterglas för första gången häromdagen när jag skulle köpa klortabletter i en välsorterad poolaffär. Det var försäljaren som frågade mig vad jag hade för lösning idag (sand) och han intygade att glaset var så mycket bättre. På ngt sätt renade detta vattnet bättre än sand och behövde aldrig bytas ut, klorförbrukningen minskas under en säsong med 20-30%. Då de arbetar mycket med att starta upp pooler för säsongen, rekommenderar de alla sina kunder att byta till glas då vattnet blir mycket finare på kortare tid. De berättade också att några större badhus hade bytt till detta för att det var ekonomiskt lönsamt med minskade kemikalieinköp. Det verkar bra men jag har bara haft sand i mitt filter ett år, när det är dags att byta om några år, ska jag allvarligt överväga detta med glas. Kostnaden för mig skulle bli ca 2500kr att byta (ett vanlig storlek på filter till en pool 8x4). Obs, allt detta är vad jag hörde av en försäljare, har själv inte sökt reda på sanningshalten i det.
Glasfiberpool 8x4x1,52. Pooltak Gullberg / Jansson Nova comfort, Brilix THP 100, Poolrobot Astral Pulit, Vattenmätare eXact iDip
Utloggad Cina
  • Pool Kungen rektangulär 4X8
  • Antal inlägg: 71
  • Kön: Kvinna
« Svar #6 skrivet: maj 19, 2016, 10:01:30:30 »
Jag ska precis byta sanden och fick upp ögonen för filterglas.
Det varierar ju väldigt mycket i pris på de olika fiberglasen.
Några råd?
//Carina
Pool Kungen Rektangulär 4 x 8
Roman End, mosaikliner, rostfria detaljer, Värmepump PSA OnePac II.
Utloggad magnuss
« Svar #7 skrivet: maj 19, 2016, 10:12:26:26 »
Jag har nog pratat med samma säljare/butik som dig Milo14. Tydligen så finns det olika kvaliteter på glas och den som de hade var definitivt den bästa, vilket sammanträffande...! ;)
Vi håller på att färdigställa poolen och kommer köra enligt deras rekommendationer att välja glas. Bara att slippa byta sand känns värt det eftersom vi ska ha en inomhuspool. Stämmer det dessutom att kemåtgången minskar är det ett plus!
Utloggad spa_nisse
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 21
  • Badar helst när det är stjärnklart och kallt ute.
« Svar #8 skrivet: maj 19, 2016, 11:32:43:43 »
Sand (ca 150kr/25kg)
Det blir lättare påväxt av mikroorganismer i sanden, särskilt om pumpen inte orkar lyfta sandbädden ordentligt vid backspolningen (som ska göras en gång per vecka).
Sand är utsliten efter 3-5 år beroende på hur poolen och backspolningen sköts.
Glaskross (ca 400kr/25kg)
Blir inte lika lätt påväxt av mikroorganismer som i sand.
Lite lättare att backspola än sand, smutsen släpper lättare från glaskrosset vilket gör att backspolnignen går fortare, dvs mindre mängd uppvärmt vatten med kemikalier behöver spolas bort i avloppet.
Glaskross är utslitet och bör bytas efter ca 10 år.
Glaspärlor, det som egentligen är filterglas (ca 5000kr/25kg)
Helt runda glaspärlor som renar mindre partiklar och är extremt lätt att backspola, det är detta glas som används i de offentliga anläggningar som konverterar till glas. Prisbilden gör det dock inte motiverat för privatpersoner att köpa.
Lång livslängd (vet ej exakt hur många år).
Utloggad Cina
  • Antal inlägg: 71
  • Kön: Kvinna
« Svar #9 skrivet: maj 19, 2016, 11:39:13:13 »
