Författare Ämne: Filterglas bättre än filter sand?  (läst 36291 gånger)
Gäst 188
Gäst 188
SV: Filterglas bättre än filter sand?
« Svar #20 skrivet: april 16, 2020, 17:29:01:01 »
Vi har för ett år sedan gått över till glaspärlor istället för sand i vårt poolfilter. Har egen brun. Och får inte vattnet klar. Nån mer som ser detta?
Hej Cecilia,
Prova att fylla på med 0,4-0,6mm sand i toppen av filtret. Behövs inte mycket.
Återkom gärna och berätta om det blev någon skillnad?
Roger
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #21 skrivet: april 16, 2020, 19:37:36:36 »
Hej Cecilia,
Anledningen till mitt inlägg har att göra med att jag tror på detta.
Glumrat och sfäriskt glas är mycket bra att filtrera vatten. Troligen bättre än sand? Startade tidigare en tråd på området.
Jag tror att de minsta partiklarna som kalk inte fastanar i detta filter av glas.
För detta behövs finkornig sand.
Roger
« Svar #22 skrivet: april 17, 2020, 18:07:48:48 »
Hej Cecilia,
Roger
Nu hänger jag inte med. Du skriver först att sfäriskt glas är mycket bra (på att filtrera) och troligen bättre än sand.
Därefter behöer du sand för att filtrera de minsta partiklarna.
Vad är det jag inte förstår? Menar du att du först vill ha glas och därefter sand för att ta hand om de minsta partiklarna? Vad blir vinsten med det jämfört med att använda sandfilter som vi har gjort under lång tid?
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #23 skrivet: april 17, 2020, 19:44:18:18 »
Bra Tommy att du påpekar min otydlighet.
Sfäriska partiklar skapar en stor filteryta. Vattnet pressar dessa partiklar nedåt.
En vanlig avhärdningsmetod på vattenreningsverk är att man använder samma metod som när ett sandfilter backspolas. Sanden lyfts och de minsta sandkornen svävar i toppen av sandfiltret. De är inte sfäriska. En fördel om det inte är det.
För att de minsta partiklarna kalciumkarbonat ska kunna växa behövs något att växa på. Små partiklar som sandkorn som inte är sfäriska finns den möjligheten.
I ett sandfilter med små sandkorn far det alltid runt små sandpartiklar i toppen av sandfiltret. Där växer kalken till sig i toppen av filtret på de små sandkornen.
Jag tror inte att dessa fina glaspärlor som inte svävar lika, och har glansigare yta kan vara grodden till att kalken kan växa till större kristaller.
Alltså det handlar inte om filtrering utan avhärdning.
Dessa glaspärlor kan säkert vara bättre att filtrera än sand?
Så i mitt fall som använder kalciumhypoklorit bildas alltid kalk. Detta måste bort från vattnet. Annars risk för mjölkigt vatten om pH stiger. Det gör det alltid då detta klor tillsätts.
Det jag gör med jämna mellanrum med detta klor är att jag låter pH stiga och kalken kan bildas i sandfiltret. Efter en tid backspolar jag ut denna kalk.
På så sätt får jag bort kalken från min pool.
Jag har öppnat mitt filter och tittat. Det är alldeles vitt av kalk. Vidare gatan där jag backspolar ut mitt vatten.
Vilket betyder att i mitt fall som har kalciumhypoklorit är dessa glaspärlor inte ett alternativ. Det finns andra sätt att hantera kalk. Men jag gillar att bara använda kalciumhypoklorit och sänk pH. Två kemikalier blir vattnet mycket mer lättolkat.
Hoppas detta var tydligare Tommy
Roger
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #24 skrivet: april 17, 2020, 20:16:59:59 »
Kan tillägga att vattnet alltid är kristallklart. Bättre om det grumliga hamnar i filtret.
« Svar #25 skrivet: april 18, 2020, 10:47:54:54 »
Tack för förtydligande Roger!
Vi använder också kalciumhypoklorit.
