Författare Ämne: Luftpump  (läst 6568 gånger)
Utloggad Jonnyjorgner
Luftpump
« skrivet: oktober 13, 2015, 17:29:33:33 »
Tänkte sätta en luftpump eller något annat för att undvika isbildning i poolen under vintern.
Är det någon som har några förslag eller idéer om detta. Även vad man ska köpa och pris med kanske.
Tack på förhand
Jonny
SV: Luftpump
« Svar #1 skrivet: oktober 13, 2015, 23:01:09:09 »
Luftpump `detta får du nog utveckla betydligt mer
SV: Luftpump
« Svar #2 skrivet: oktober 14, 2015, 07:00:42:42 »
Enda jag vet på rak arm är Mathias, han har det beskrivet i sin byggtråd.
Jonny
Jonny
SV: Luftpump
« Svar #3 skrivet: oktober 14, 2015, 09:35:16:16 »
Med luftpump menar jag att man skapar bubblor på ytan så att ytan inte fryser så lätt.
SV: Luftpump
« Svar #4 skrivet: oktober 14, 2015, 09:44:44:44 »
Funkar rätt bra faktiskt. När det blir ihållande riktigt kallt en vinter så kommer tillskottet från omgivande mark inte räcka för att hålla isfritt, men en vanlig stockholmsvinter funkar det bra.
I en ovanmarkspool är det nog knepigare eftersom du iprincip bara har energin lagrad i vattnet att spela med.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.330
Utloggad doppsko
SV: Luftpump
« Svar #5 skrivet: oktober 14, 2015, 12:34:45:45 »
Varför skulle man vilja ha isfritt i Poolen över vintern? Finns det några fördelar med detta?
Jag fått för mig att man vill ha is i poolen för att minska påfrestningarna från marktjälen som trycker på utifrån? Är det nån mer som har hört detta?
Tjällden 8x4x1.55, gaveltrappa, Medelhavsblå fabrikssydd liner, Intex pump & saltvattensystem
2x300w Halogen, 24m LEDlist, automatisk lamelltäckning, Aquabot Bravo III robot
Brilix 9kw värmepump,24kvm solpaneler
SV: Luftpump
« Svar #6 skrivet: oktober 14, 2015, 12:45:46:46 »
Att inget riskerar att frysa sönder är ju ett skäl.
Att inte ha 50cm is i poolen 1 maj kan ju vara ett annat skäl (dock ett dåligt exempel eftersom boden-killarna inte har energi i marken nog för att bubbla bort isen ändå)
Att isen skulle hålla emot tjälen är jag tveksam till. Antingen tål poolkonstruktionen marktryck eller inte. Isen jag får i poolen sitter inte fast i väggarna, det är ett par millimeter vatten runt om (hos mig, vet ej hur det är hos andra).
EDIT: För egen del kan jag väl säga att det mest var en kul grej att testa. Har kört det på bryggan på landet med väldigt bra resultat och jag tänkte jag skulle testa hur det funkade i poolen också....
« Senast ändrad: oktober 14, 2015, 13:08:51:51 av MathiasS »
Utloggad pereinar
SV: Luftpump
« Svar #7 skrivet: oktober 15, 2015, 19:11:27:27 »
2013 köpte jag en luftpump Aco-9720 från dammbutiken.se
Pris 895:-
Drar nånstans 10 W, var tänkt hålla isfritt kring min nyinköpta plast-
trappa, men är så effektiv att den rör om hela poolen 8x4.
Två utblås slangar med tyngder precis vid trappan :D.
Fungerar kanon, jag kan inte hitta ett enda skäl att ha is i poolen.
Det har jag haft i 20 år utan att sett nån fördel.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Luftpump
« Svar #8 skrivet: oktober 25, 2015, 09:41:21:21 »
Helt onödigt, funkar ju för alla oss som låter poolen stå kvar varje år.....
