Författare Ämne: Mathias Pool... Thermopool 7x4, pooltak, G&J VP, Minimaster, UV......  (läst 689785 gånger)
0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
« Svar #330 skrivet: november 11, 2012, 19:54:47:47 »
Det jag hade problem med var att det läckte där man kopplar dem. Efter att vattnet blev varmt så slutade det läcka. Mycket märkligt, och alla tre läckte på samma sätt. Men jag ska nog följa ditt exempel och ta in dem denna vinter. Dock kommer jag att ta ut ventilen för filtret igen, alla slangar som ska vara kopplade dit hänger ut och är i vägen för oss när vi ska komma åt andra saker inne i boden.
Ventilerna för VP står just nu helt öppna, det kanske ska vara halvt öppet som är det optimala.
« Svar #331 skrivet: november 11, 2012, 20:36:18:18 »
Ok, då mindes jag inte helt rätt. Har filtrets ventil väl torkat är det ju ofarligt att ta ut den igen.
« Svar #332 skrivet: november 12, 2012, 14:20:49:49 »
Länk till min tråd om mina (tillfälligt) otäta ventiler i samband med uppstart i våras.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7580.0;all
« Svar #333 skrivet: november 12, 2012, 17:43:23:23 »
Ok.
När jag drog igång är så läckte det också på ett par unionskopplingar men det slutade sedan av sig självt.....fråga mig inte varför det gör det men tydligen är det så.....:=)
Till nästa års uppstart ska jag skaffa mig en burk fett.
« Svar #334 skrivet: december 18, 2012, 07:05:01:01 »
Nu börjar det närma sig....
« Svar #335 skrivet: december 22, 2012, 11:34:05:05 »
Is.....
Tjocka lager av is i poolen känns inget roligt och även om liner etc tål det så kändes det bättre utan. På landet har vi länge använt enkla luftpumpar av membrantyp för att cirkulera bottenvatten mot ytan och på så vis hålla isfritt runt brygga. Nu har jag provat det även här hemma.
Jag beställde en pump på swell.uk och den kostade 1250kr ink frakt. Nätbutikerna här hemma vill ha 2200-2500kr för samma pump. Airtechs pumpar verkar ha ett gott rykte och är inte det billigaste man kan köpa.
Jag har valt en modell som har en kapacitet på 4500 liter per timme, men mer intressant är kanske att se vad den orkar ett par meter ner i vatten - då minskar förstås kapaciteten. Mer för billiga pumpar, mindre för dyrare pumpar. Jag är redan nu ganska säker på att denna är större än nödvändigt men hellre det....
« Svar #336 skrivet: december 22, 2012, 11:56:18:18 »
Den där riktiga badkänslan infinner sig inte riktigt just nu...
Och vattnet är kallt också... här med lite extra bubblor under isen.
Isen var 10-15mm tjock i hela poolen:
Men något knappt dygn senare var allt väck.
Bubblandet gör dels att ytan rör sig vilket fördröjer frysningen, dels cirkuleras varmare bottenvatten upp mot ytan.
Själva luftpumpen står på en hylla i maskinrummet, ovan vattennivån.
Efter lite experimenterande med olika lösningar för att hålla trädgårdsslangen kvar på botten så slutade det med att jag tog en plastdunk som jag fyllde med några kilo grus och resten vatten, därefter stack jag trädgårdsslangen genom handtaget och sänkte ner den på botten. Verkar fungera.
« Svar #337 skrivet: december 22, 2012, 16:48:48:48 »
Intressant. Blir nog en sån till nästa vinter. Undrar om det räcker med ett utblås om det är vargavinter, just nu är det ju bara precis under noll.
Var i dina trakter idag, var vid ICA Svartlösa och sålde julgranar åt Älvsjö AIK där döttrarna spelar innebandy.
« Svar #338 skrivet: december 22, 2012, 16:55:52:52 »
jasså du, satt å väntade på parkeringen bredvid granarna för någon timme sedan - kanske var dig jag såg....
Jag har svårt att avgöra om det räcker när det blir ihållande kallt. Pooltaket gör nog läget avsevärt bättre. Bara det att det hela tiden kommer upp varmare vatten till ytan värmer ju luften under taket - dubbel effekt tror jag. I värsta fall får man ju sätt att ett y-kors på slangen och bubbla lite i andra änden också. Och räcker inte det får man väl bygga riktiga dysor som bubblar småbubblor för ännu bättre cirkulation....
