Författare Ämne: Tid och börja bygga pool  (läst 33638 gånger)
Utloggad knudan
« skrivet: augusti 11, 2015, 11:51:47:47 »
 Hej alla  :)
Är ny här på forumet och tänker börja bygga en liten pöl som ska stå klar nästa sommar
Tänkte dela med mig lite av bygget samt kanske få lite input när det väl behövs (blir nog rätt mkt) ;)
Det blir en murad pool på platta och platssvetsad liner
Dom kommer nästa vecka och gräver
Platta:
Markduk, 150mm makadam11-16, dränering, 50mm isolering S80, dubbel armeringsmatta, 120-150mm betong
Väggar 19x19x59 leca, dubbla 8mm armeringsjärn alla lager, 150mm gjutning på toppen
Låter detta vettigt?
1/3 av poolen kommer sticka upp ca:500mm utan fyllning mot pool, hoppas detta inte är några problem
Poolen kommer bli ca 1,5m djup
Kommer jag behöva stödmur någonstans? Kolla bifogad bild
MVH/Knudan
« Senast ändrad: augusti 11, 2015, 12:18:49:49 av knudan »
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
SV: Tid och börja bygga pool
« Svar #1 skrivet: augusti 11, 2015, 14:36:28:28 »
Vad är det för pool? Hemmabygge? För tex thermopool så rekommenderas kontreforer som stöd om man har en fristående sida utan återfyllning som är längre än 6 meter. Du har ju bara en halv meter som sticker upp så där är nog behovet av stödmur mindre. Kan kan någon ingenjör på forumet kommentera.
« Svar #2 skrivet: augusti 11, 2015, 15:24:49:49 »
1. Du går all-in på plattan med dubbel armering, 15cm betong osv, men har bara 5cm isolering?
2. Du kommer behöva kontreforer på flera ställen leca håller inget vidare mot mark/vattentryck. Minst en på långa raka väggen, antagligen också på de kurviga partierna.
3. Ska du putsa så du får den runda formen eller blir poolen kantig a 59cm?
Utloggad knudan
« Svar #3 skrivet: augusti 11, 2015, 16:59:31:31 »
Japp det blir ett hemmabygge :)
okej, kan öka isoleringen till 100 mm istället.
Räcker det med 100mm betong lr jag ska ta 150mm som var tanken från början?
Lecan hade jag tänkt att dela i mindre bitar (300mm och 200 mm) i kurvorna så inte det blir så kantigt och så mkt att putsa.
Kontreforer på långsidan kan bara gå ca 1m upp, kanske sätta 2st där istället?
Utloggad Slarren
« Svar #4 skrivet: augusti 13, 2015, 11:21:00:00 »
Den här tråden ska bli kul att följa! Skicka upp lite bilder sen :).
Vad ska du ha för innandöme i polen? Mosaik, liner eller ska du plasta?
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #5 skrivet: augusti 13, 2015, 21:14:56:56 »
Om det varit min pool så hade jag satt ditt några kontraforer, helt klart. Leca är bra till mycket, men som MathiasS skriver är inte motståndet mot tryck speciellt bra. När jag byggde min Leca pool kollade jag med än byggnadskonsult, och fick rådet att inte ha någon fristående vägg över 3 meter, utan då skulle det dit en kontrafor. Utöver kontraforer använde  jag också U-block i botten, på mitten, och i sista skiftet. Detta förstärker också konstruktionen avsevärt, och om det är något du inte vill uppleva när du är klar så är det att väggarna börjar kollapsa åt ena eller andra hållet.
Min tanke var att mura kontraforerna också, men fick sträng besked från konsulten att det enda som gällde var gjutna kontraforer. Inte det roligaste jobbet, då det gick med nästan 30 säckar, eller 650-700kg "gjuta grov" i varje, och jag hade 7 stycken.
Jag använde 20cm isolering under plattan, men har ingen aning på om det är rett, för lite , eller för mycket. Om jag inte minns fel är kravet för ett bostadshus idag 40cm, så jag tänkte väl som så att om jag halverar detta blir det nog bra.
Du hittar mer detaljer och bilder i min byggtråd om du är intresserad.
Utloggad Tynell
« Svar #6 skrivet: augusti 13, 2015, 22:10:49:49 »
Wow, det här var ju allt annat än standard 8x4 :-) Ska bli kul att följa!
Håller med om isoleringen, dumt att snåla där. Kör med minst 100mm.
Projektstart 9/5 2015 – Startade cirkulationen 8/8 2016.
6,5x3,5 fristående pool med invändig gaveltrappa.
Väggar/trappa levereras av Leif Tjälldén.
Värmepump: Brilix XHP 100 (9 kW)
Kemi/Rening: Pahlén Minimaster/Minidos + Blue Lagoon UV-C 75w
Pump: Pahlén BADU Top 12
Sandfilter: Pahlén 515
Pooltak: Nova Comfort från G&J.
Utloggad knudan
« Svar #7 skrivet: augusti 16, 2015, 13:13:18:18 »
Tack för all input O0
Har läst mkt om ditt bygge je, verkligen imponerande.
Då blir det u-block här åsså med gjutna kontreforer, räcker det att kontreforerna bygger ut 500mm ?
Har precis märkt ut var det ska grävas så nu väntar man bara på grävaren :), vill bara komma igång nu ju...
Ska bli roligt att bygga en lite annorlunda pool, blir en utmaning men det ska det ju vara, varför ska man göra det lätt för sig haha.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #8 skrivet: augusti 16, 2015, 16:50:08:08 »
Har du utvärderat att använda ex. Finjas betongskalblock? Om du armerar korrekt behöver du inga kontreforer. Kanske blir dyrare dock iom att du fyller med betong...å andra sidan går det snabbt att få upp väggarna om du är vältränad...
Martin | Oceanum
Utloggad knudan
« Svar #9 skrivet: augusti 25, 2015, 12:56:47:47 »
Äntligen är grävaren på plats :)
och fort går det
