Författare Ämne: Tid och börja bygga pool  (läst 33633 gånger)
SV: Tid och börja bygga pool
« Svar #40 skrivet: augusti 14, 2016, 10:14:23:23 »
Vilken del av pumpen är 1-2 cm över vattennivån? Min hamnade precis under, jag har en böj på mitt rör där vattennivån är ung mitt på. Jag behöver aldrig stänga ventiler för att öppna pumpen, och när jag ska dra igång så kommer vatten i kaskader samtidigt som den suger en massa luft. Pumpen går inte torrt, men det är inte tillräckligt med vatten precis vid start. Efter ca 30 sekunder så har den lyckats få bort tillräckligt med luft så att den suger ordentligt.
Vill förtydliga lite, vattennivån i poolen är ung. alltså i nivå för tre - fyra cm under locket till silkorgen på pumpen. Och den nivån är nog vad den klarar skulle jag se det som. Kanske lite lägre, ska nog se till att mäta upp det där så man vet precis.
Utloggad knudan
« Svar #41 skrivet: augusti 14, 2016, 10:55:16:16 »
1-2 cm under pumpens inlopp, så där är en halv meter med luft
« Svar #42 skrivet: augusti 14, 2016, 14:09:55:55 »
Jag kan kolla exakt mått hemma hos mig, men det där tycker jag inte borde vara några problem. Jag tar ju upp slangen ur vattnet varje gång jag dammsuger för att få loss tallriken utan att stänga av, då suger den luft och gurglar en del, men efter ca 30 sek så är har den fullt tryck igen.
Så länge du är där och kollar så kan den inte gå torrt, den har ju bara för lite vatten så en kortare stund är inga problem. Testa.
« Svar #43 skrivet: augusti 14, 2016, 14:15:02:02 »
Jag lyfter slangen ur vattnet och väntar tills luftpelaren precis har nått fram till skimmerplattan. Då i rätt ögonblick rycker jag plattan som släpper lätt p g a luften och minimalt med luft når pumpen. Det fungerar jättebra med lite träning.
Utloggad knudan
« Svar #44 skrivet: augusti 15, 2016, 06:49:29:29 »
Startade pumpen, lite gurgel ibörjan men efter ca 20sek var där fullt tryck  :)
så det funkade bra Erik
fick spänna skruvarna till locket på filtret ,läckte lite där annars såg allt bra ut.
nästa blir att dra rören till värmepumpen och installera den, ska bara rensa ut förrådet så man får plats.
