Författare Ämne: Tid och börja bygga pool  (läst 33643 gånger)
Utloggad knudan
SV: Tid och börja bygga pool
« Svar #10 skrivet: september 12, 2015, 22:02:50:50 »
Då va duk, dränering och makadam på plats, sen var det bara o ansluta dräneringsbrunnen till dagen :).
Blir paddning, isolering och rambygge nästa helg.
Går framåt sakta men säkert ::)
Utloggad knudan
« Svar #11 skrivet: september 25, 2015, 06:59:09:09 »
Så då var det paddat och avvägt, bara gå på och bygga ram och isolera...jobbigt när man inte ska ha allt rakt :)
Utloggad knudan
« Svar #12 skrivet: oktober 14, 2015, 11:21:09:09 »
Äntligen är plattan gjuten, har ett husbygge på gång åsså så poolen har fått vänta.., dubbelarmering och några erfarna gjutare så blev allt kanon O0
Utloggad knudan
« Svar #13 skrivet: maj 16, 2016, 06:22:25:25 »
Äntligen är man på gång igen  :), andra lavet färdigmurat
Utloggad knudan
« Svar #14 skrivet: juni 01, 2016, 05:49:41:41 »
Varv nr 5 på G, börjar ta form nu :)
« Svar #15 skrivet: juni 01, 2016, 07:05:00:00 »
Hur är tanken med översta lagret? Det ser inte ut att vara plats för armering i den.
Utloggad knudan
« Svar #16 skrivet: juni 01, 2016, 09:12:27:27 »
ska på några lav till men kommer avsuta med u-block samt gjuta upp till rätt nivå. ska nog få plats med lite armering där också :)
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
  • Man måste våga för att vinna!
« Svar #17 skrivet: juni 06, 2016, 22:34:38:38 »
Kul bygge!
Kommer bli en fin pool, mycket jobb återstår. Ska du putsa själv? Går nog åt en del för att få en snygg välvning!?
Utloggad knudan
« Svar #18 skrivet: juni 08, 2016, 06:08:33:33 »
Tack Joppase, kämpar på med lite framsteg var dag, putsning  gör jag själv och tror också där går en hel del bruk  :)
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #19 skrivet: juni 08, 2016, 14:08:56:56 »
Du som är så pass händig kanske skulle utvärdera att täta upp poolen och sätta plattor/mosaik istället för platssvetsad liner. Tar du hjälp att svetsa brukar det bli rätt dyrt, och då kan du nog räkna hem att täta och sätta plattor, om du gör det själv och köper plattor på ex. Hornbach....
Det finns flera system för att täta din pool bl.a. Weber, Sopro och Litokol har system som är enkla att jobba med.
Mvh
Martin | Oceanum
