Författare Ämne: Färdigt maskinrum  (läst 23461 gånger)
Utloggad wolffi
Färdigt maskinrum
« skrivet: januari 06, 2007, 22:10:09:09 »
Så här blev mitt färdiga maskinrum inne i garaget
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Färdigt maskinrum
« Svar #1 skrivet: januari 06, 2007, 23:18:36:36 »
 O0 Se der ja ble bra, bare pass på at ikke metallrista gnager hull i pvc slangene.
Utloggad wolffi
« Svar #2 skrivet: januari 07, 2007, 00:01:29:29 »
Man får vara försiktig när man lägger gallret på plats. Men väl på plats så ligger inte slangarna imot någonstans där det finns skarpa kanter  O0
Utloggad Bidda
« Svar #3 skrivet: januari 07, 2007, 07:43:56:56 »
Hva bruker du for å styre gangtid på pumpene?
Utloggad wolffi
« Svar #4 skrivet: januari 07, 2007, 12:59:06:06 »
1fas pumpen som används till solfångarna är kopplad till en automatikbox som startar när vattnet i solfångarna är 3 grader varmare än vattnet i poolen
http://www.angelfire.com/la/caprioli/tsak2htm.html
3fas motorn som används till cirkulationen är inte kopplad till någon styrning än utan den får jag starta manuellt. Jag har ett elskåp liggande inne i garaget som jag hade tänkt bygga om så jag kan få en timmer på pumpen
« Senast ändrad: januari 10, 2007, 00:12:20:20 av wolffi »
Utloggad Bidda
« Svar #5 skrivet: januari 07, 2007, 13:12:29:29 »
Burde du ikke hatt noen form for filter etter enfas-pumpen for å hindre tetting av solfanger (over tid)?
Eks et slikt:
www.aqua-line.se -smutsfilter
Utloggad wolffi
« Svar #6 skrivet: januari 07, 2007, 13:28:52:52 »
Jag har gjort enligt anvisningarna från min poolleverantör. Smutsfiltret har du inte den på bild nr3 på slangen som sticker upp?
Utloggad Bidda
« Svar #7 skrivet: januari 07, 2007, 13:49:40:40 »
Ok, jeg trodde det var backventil. Ser nå at den står på utløpet, de likner hverandre tydeligvis.
Utloggad wolffi
« Svar #8 skrivet: januari 07, 2007, 16:19:58:58 »
Det är nog en backventil men den ser exakt ut som ett smutsfilter. Tror att det skall mycket till för att smuts skall täppa till eftersom vattnet är cirkulerande. Men om jag har fel och det blir stopp, då får jag ringa till leverantören
Utloggad Bidda
« Svar #9 skrivet: januari 07, 2007, 21:23:13:13 »
Hvis du tar vannet fra skimmer så kan du bruke skimmernett og hindre en del av smutset.
