Författare Ämne: Färdigt maskinrum  (läst 23464 gånger)
Utloggad wolffi
SV: Färdigt maskinrum
« Svar #10 skrivet: januari 09, 2007, 00:29:40:40 »
Utloppet som förser solfångarna med vattnet ligger under vatten strax över halva poolens djup. Smuts och skräp ligger på ytan respektive botten. Risken är minimal att det kommer smuts med
Min egen slutsats   <hmm>
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #11 skrivet: januari 09, 2007, 10:02:46:46 »
Bra, da fungerer det sikkert  O0
Utloggad Poolnicke
« Svar #12 skrivet: januari 09, 2007, 22:13:01:01 »
Jag vill nog hävda att risken är 100% att smuts såsom hår, löv, getingar, skalbaggar, blommor, pollen osv kommer att hamna i din solfångare varje dag om du inte fångar dom i ett filter.
Du kommer att få en golfström som styr skräp rakt mot insuget. Ett av syftena med att ha pumpar som rör runt vattnet i poolen är just att allt skräp så småningom skall landa i skimmern tack vare att vattnet i poolen är i konstant rörelse. Har aldrig sett skräp som har fallit rakt ner på botten i min pool när pumpen är igång. Hmm om man bortser från en kräfta på villovägar i augusti ;-)
Så en filterlösning sparar enligt mig många sköna tusenlappar i både energi och livslängd på solfångaren.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #13 skrivet: januari 09, 2007, 22:40:45:45 »
Poolnicke! nu läste du nog inte.... ;) han tar vatten till solfångarna under vattenytan, på halva djupet ungefär! Där finns inget flytande skräp, det hamnar i skimmern! Alltså ytterligare ett utlopp förutom skimmern!
Det har jag med, men använder det inte till solfångarna!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Poolnicke
« Svar #14 skrivet: januari 10, 2007, 07:09:37:37 »
Skumt RLA hur kommer ditt skräp till botten om det inte flyter omkring i poolen? Genom linern underifrån? Kan väl hålla med om att begreppet flyta kan vara lite flytande ;) Men det var väl inte semantik vi skulle ge oss in på utan att försöka rädda en solfångare från att bli värdelös.
Det enda som skulle kunna säga emot att skaffa ett filter är om wolffi har grova PEM-slangar som solfångare istället för mattor med tunna kanaler.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad wolffi
« Svar #15 skrivet: januari 10, 2007, 08:27:19:19 »
Konstigt att man inte fick med ett smutfilter i poolpaketet från leverantören om det nu finns en risk för att smuts sätter sig i panelernas kanaler. Tycker det är en miss från deras sida
Kommer införskaffa ett sådant smutfilter som Bidda nämner. Kan man montera det efter backventilen?
Utloggad Janne
« Svar #16 skrivet: januari 10, 2007, 08:59:35:35 »
Tror att om man inte har haft pool förut eller om man har någon som kollar poolen under semster.
Så kan man enkelt missa att tömma smutfiltert.
Kan sluta med en bränd pump.
//Janne
Utloggad Bidda
« Svar #17 skrivet: januari 10, 2007, 20:31:10:10 »
Du kan vurdere å bruke skimmerduk over innløpet, blir lettere å holde koll på smutsigheten.
EDIT: heter vel kanskje skimmernett  <hmm>
« Senast ändrad: januari 10, 2007, 23:03:38:38 av Bidda »
Utloggad Poolnicke
« Svar #18 skrivet: januari 10, 2007, 23:04:34:34 »
wolffi, har du någon bild på hur inloppet ser ut?
Håller med janne att det kan finnas risk att man bränner pumpen pga att filtret sätts igen. Rimligtvis så borde det räcka med en lösning som motsvarar den korg som finns i skimmern.  Kanske ett utbuktande nät utanför insläppet är en enkel lösning.  Har bara hålen en mindre diameter än rören i solmattan så borde det fungera.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad wolffi
« Svar #19 skrivet: januari 11, 2007, 07:29:38:38 »
Här kommer bilden
hålen är 5mm i diameter
