Författare Ämne: Färdigt maskinrum  (läst 23463 gånger)
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Färdigt maskinrum
« Svar #20 skrivet: januari 12, 2007, 14:55:58:58 »
Poolnicke! nu läste du nog inte.... ;) han tar vatten till solfångarna under vattenytan, på halva djupet ungefär! Där finns inget flytande skräp, det hamnar i skimmern! Alltså ytterligare ett utlopp förutom skimmern!
Det har jag med, men använder det inte till solfångarna!
Skumt RLA hur kommer ditt skräp till botten om det inte flyter omkring i poolen? Genom linern underifrån? Kan väl hålla med om att begreppet flyta kan vara lite flytande ;) Men det var väl inte semantik vi skulle ge oss in på utan att försöka rädda en solfångare från att bli värdelös.
Det enda som skulle kunna säga emot att skaffa ett filter är om wolffi har grova PEM-slangar som solfångare istället för mattor med tunna kanaler.
/Poolnicke
Yepp, mitt skräp kommer mycket riktigt upp genom linern.....men jag har inte löv, skalbaggar, blommor osv som tar sig igenom linern och visar sig på botten, den typen av smuts brukar hamna i skimmern, det som syns på botten är bara som damm och skulle i mitt fall inte påverka solfångarna nämnvärt!
Däremot tycker jag fortfarande att bästa lösning är att ta solfångarvattnet efter filtret för att minimera alla risker!
Undrar om det finns liners som är helt täta <hmm>
Har ingen pool längre!!
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #21 skrivet: januari 12, 2007, 20:04:04:04 »
Bildet viser at du har en form for grovsil som sammen med silen i pumpa sikkert holder det meste unna, ihvertfall de større. Ta en titt på solpanelene når sesongen er over så får du sett om dette er et problem eller om det er vi som er "hysteriske".
Utloggad wolffi
« Svar #22 skrivet: januari 12, 2007, 21:47:03:03 »
Det är dumt att chansa
Utloggad Poolnicke
« Svar #23 skrivet: januari 13, 2007, 05:01:30:30 »
Wow, du är blixtsnabb Wolfi. Redan tillverkat en lösning på problemet  O0
Jag tror att nätet räcker för att hindra igensättning av solfångaren.
Annars  håller jag med RLA att den säkraste lösningen vore att hämta vattnet till solfångaren efter sandfiltret. Men med nätet som du visar så behöver du inte oroa dig för insekter osv sätter igen solfångaren.
Du har ju också garanti på  att allt ska fungera från din leverantör.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad wolffi
« Svar #24 skrivet: februari 06, 2007, 09:59:28:28 »
Skydd av slangarna
